Bei einem Datentyp handelt es sich um ein Konstrukt, das innerhalb der Desktop-Datenbank definiert ist. Das folgende Beispiel zeigt die Definition des Datentyps XWD. Die Definition befindet sich in der Konfigurationsdatei /usr/dt/appconfig/types/sprache/xclients.dt:
DATA_ATTRIBUTES XWD
ACTIONS Open,Print
ICON Dtxwd
NAME_TEMPLATE %s.xwd
MIME_TYPE application/octet-stream
SUNV3_TYPE xwd-file
DESCRIPTION Diese Datei enthält ein Grafikbild im
Format XWD.\
Diese Dateien werden erstellt, wenn \
mit der Aktion 'XwdCapture' Bilder von
Fensterausschnitten \ gemacht werden.
Der Datentyp wird XWD genannt.
XWD-Dateinamen\ enden mit '.xwd'
oder '.wd'.
DATA_CRITERIA XWD1
DATA_ATTRIBUTES_NAME XWD
MODE f
NAME_PATTERN *.xwd
DATA_CRITERIA XWD2
MODE f
NAME_PATTERN *.wd
Jede Datentypdefinition besteht aus zwei Teilen:
DATA_ATTRIBUTES— beschreibt Darstellung und Verhalten des Datentyps.
DATA_CRITERIA— gibt die Regeln (Benennung oder Inhalt) für das Zuordnen einer Datei zu einem bestimmten Datentyp an.
Das Feld DATA_ATTRIBUTES_NAME verbindet die Kriterien mit den Attributen.
Es können mehrere DATA_CRITERIA zu einem DATA_ATTRIBUTE zugeordnet werden. Beispielsweise verfügt der Datentyp XWD über zwei Kriterien, die jeweils unterschiedliche Benennungskriterien angeben: NAME_PATTERN)—Namen mit der Dateierweiterung .xwd oder .wd.
