Deberá definir el valor de la variable de entorno DTMOUNTPOINT si se cumplen las dos condiciones siguientes:
Se utiliza el montador automático para montar sistemas de archivos.
Y, los sistemas de archivos remotos se montan en un punto distinto de /net.
DTMOUNTPOINT debe estar definida para los procesos, que incluyen:
Los procesos de escritorio del usuario que se inician automáticamente cuando éste entra en el sistema, como el Gestor de área de trabajo (dtwm) y el Gestor de archivos (dtfile)
Las aplicaciones ejecutadas por el escritorio en sistemas locales o remotos
Las aplicaciones ejecutadas por el usuario desde una línea de comandos del shell
Para definir DTMOUNTPOINT para estos procesos:
Busque la entrada dtspcd y agregue:
-mount_point punto_montaje
Busque la entrada rpc.ttdbserver y agregue:
-m punto_montaje
Por ejemplo, si se utiliza el montador automático con el punto de montaje /nfs, las entradas de /etc/inetd.conf serán:
dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \ /usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \ 100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
Efectúe en su sistema el proceso que vuelve a leer /etc/inetd.conf. Para obtener más información, véase la página de comando man inetd(1M).
Defina DTMOUNTPOINT de modo que su valor sea heredado por las entradas de usuarios al sistema.
Para hacer esto defina el valor de la variable en /etc/dt/config/Xsession.d. Para obtener más información sobre la definición de variables de entorno, véase Para establecer variables de entorno.
