Esta sección describe cómo configurar los sistemas para que ejecuten aplicaciones:
En un lugar distinto del sistema que contiene la acción: en un sistema de ejecución remota
Localmente mediante montajes de sistemas de archivos
En una configuración típica de un servidor de aplicaciones, la definición de acciones se encuentra en el mismo sistema que el ejecutable de la aplicación. Sin embargo, se pueden escribir acciones que ejecuten comandos en otros sistemas. En esta configuración, el sistema que contiene la aplicación se llama sistema de ejecución.
La definición de acciones puede encontrarse en el servidor de sesiones o en un sistema que proporcione servicios de acciones y tipos de datos al servidor de sesiones, llamado servidor de bases de datos o sistema de bases de datos.
Las definiciones de acciones utilizan el campo EXEC_HOST para especificar dónde se ejecutarán
sus comandos (EXEC_STRING). Por ejemplo, la definición
de acción siguiente especifica que se ejecutará un cliente xload en un sistema de nombre SysDDD:
ACTION XloadSysDDD
{ TYPE COMMAND
EXEC_HOST SysDDD
EXEC_STRING /usr/bin/X11/xload -label SysDDD
Si el campo EXEC_HOST especifica
más de un nombre de sistema, el escritorio intentará ejecutar
EXEC_STRING en cada uno de los sistemas por orden, hasta
que encuentre uno que pueda ejecutar la acción. Por ejemplo, el campo
EXEC_HOST siguiente especifica
que la acción debería intentar ejecutar EXEC_STRING en SysDDD primero, y, si esto falla, intentar SysEEE a continuación.
EXEC_HOST SysDDD,SYSEEE
Si el campo EXEC_HOST de
una acción no está definido, toma como valor predeterminado
%DatabaseHost%, que se obtiene de la
ruta de búsqueda de bases de datos.
Por ejemplo, suponga que la ruta de búsqueda de las bases de datos ha sido modificada agregando la siguiente línea a /etc/dt/config/Xsession.d/0010.dtpaths:
DTSPSYSDATABASEHOSTS=SysAAA:,/net/SysBBB/etc/dt/appconfig/types/C
SysAAA se especifica mediante la sintaxis de sistema calificado: SysAAA:. Una definición de acción hallada mediante este elemento de la ruta de búsqueda define el sistema de bases de datos como SysAAA. Sin embargo, una acción hallada mediante la parte /net/SysBBB… de la ruta de búsqueda define el sistema local como sistema de bases de datos porque la sintaxis no incluye el calificador de sistema.
Configure las características de red del sistema operativo necesarias para el escritorio.
Véase Configuración de la conexión en red del sistema operativo base del escritorio.
Efectúe la configuración general del escritorio que los servidores necesiten.
Verifique que las aplicaciones estén correctamente instaladas y configuradas para su ejecución local.
Cree e instale las definiciones de acciones y los grupos de aplicaciones.
Véase Creación de acciones que ejecutan aplicaciones en sistemas remotos y Creación y administración de grupos de aplicaciones genéricos.
Efectúe la configuración general del escritorio que los clientes necesiten.
Modifique la ruta de búsqueda de las acciones de modo que incluya el sistema de bases de datos.
Véase Ruta de búsqueda de bases de datos (acciones/tipos de datos).
Modifique la ruta de búsqueda de la aplicación de modo que incluya el sistema de ejecución.
La configuración estándar de un servidor de aplicaciones ejecuta éstas en el propio servidor de aplicaciones. A veces es preferible instalar la aplicación en un sistema remoto pero ejecutarla localmente en el servidor de sesiones.
No se requiere configuración especial
Modifique la ruta de búsqueda de la aplicación. Utilice la ruta local absoluta a la aplicación.
Por ejemplo, puede utilizar la siguiente variable para encontrar una aplicación registrada en sysAAA:
DTSPSYSAPPHOSTS=/net/SysAAA/etc/dt/appconfig/appmanager/C
El servidor de sesiones debe poder acceder a los archivos de configuración de la aplicación, como app-defaults, catálogos de mensajes y bibliotecas compartidas.
