이 절에서는 데스크탑에 공통적으로 적용되는 네트워킹 요구사항을 다룹니다.
데스크탑에 필요한 운영 체제 네트워크 환경설정 값을 제공하십시오.
데스크탑을 위한 기본 운영 체제 네트워킹의 환경설정를 참조하십시오.
다음 파일을 설치해야 합니다.
ToolTalk 파일이름 데이터베이스 서버 데몬 rpc.ttdserver를 위한 시스템을 구성하십시오.
이 작업은 데스크탑을 설치할 때 자동으로 진행됩니다. 자세한 내용은 ToolTalk 데이터베이스 서버의 구성을 참조하십시오.
서브 프로세스 제어 데몬(dtspcd)을 설치하고 구성하십시오.
이 작업은 데스크탑을 설치할 때 자동으로 진행됩니다. 자세한 내용은 서브 프로세스 제어 데몬 구성를 참조하십시오.
데이터가 해당 데이터를 사용하는 응용 프로그램이 실행되고 있는 시스템 이외의 시스템에 위치하는 경우 “원격” 데이터로 간주됩니다.
예를 들어,
응용 프로그램이 파일 서버에 있는 데이터를 사용하는 경우에는 이러한 파일을 마운트해야 합니다.
파일 관리자 아이콘이 아이콘 서버에 위치하는 경우에는 세션 서버가 이러한 파일을 마운트해야 합니다.
네트워크가 도움말 서버를 데스크탑 도움말 파일에 사용하는 경우에는 세션 서버와 모든 응용 프로그램 서버가 도움말 데이터를 마운트해야 합니다.
마운트 지점에 관한 자세한 내용은 다음 절 원격 파일 시스템을 위한 마운트 지점 구성를 참조하십시오.
데스크탑이 파일 이름을 한 시스템에서 다른 시스템으로 보내는 경우에는 이러한 파일 이름을 대상 시스템이 이해할 수 있는 이름으로 변환하거나 매핑해야 합니다. 매핑은 파일이 다른 시스템의 다른 위치에 마운트되어 있을 수도 있고 따라서 다른 이름을 사용하여 액세스해야 하기 때문에 필요합니다. 예를 들어, sysA의 /projects/big 파일은 sysB의 /net/sysA/projects/big으로 액세스할 수 있습니다.
이와 같은 파일 이름 매핑 작업을 정확하게 수행하려면 다음 사항 중 하나에 해당해야 합니다.
mount 명령어를 사용하여 파일 시스템을 정적으로 마운트합니다. 이러한 유형의 정적 마운트는 대개 /etc/checklist, /etc/mnttab 또는 /etc/filesystems와 같은 파일에 구성됩니다.
파일 이름 매핑을 시스템 간에 정확하게 수행하려면 파일 시스템 마운트가 동일한 호스트 이름을 사용해야 합니다. 호스트가 여러 이름(예: 별명)으로 알려진 경우 (또는 호스트가 다른 이름으로 알려진 LAN 주소를 하나 이상 가지고 있는 경우), 모든 마운트에 대해 동일한 이름 및 이름 형식을 사용해야 합니다.
또는 자동 마운터를 사용하여 파일 시스템을 기본 /net 마운트 지점에 마운트합니다.
또는 자동 마운터를 사용하여 파일 시스템을 기본 /net 이외의 다른 위치에 마운트하고 DTMOUNTPOINT 환경 변수가 마운트 지점을 표시하도록 설정되어 있습니다. 다음 절 DTMOUNTPOINT의 값 설정를 참조하십시오.
자동 마운터에 관한 자세한 내용은 automount(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
다음 조건을 모두 만족시키는 경우에는 DTMOUNTPOINT 환경 변수를 설정해야 합니다.
자동 마운터는 파일 시스템을 마운트하는데 사용됩니다.
그리고 원격 파일 시스템을 /net 이외의 위치에 마운트합니다.
작업공간 관리자(dtwm)와 파일 관리자(dtfile)와 같이 사용자가 로그인할 때 자동으로 시작되는 사용자의 데스크탑 프로세스.
지역 또는 원격 시스템의 데스크탑이 시작하는 응용 프로그램
사용자가 쉘 명령행에서 시작하는 응용 프로그램
이러한 프로세스에 대한 DTMOUNTPOINT를 설정하려면
-mount_point mount_point
rpc.ttdbserver 항목을 찾아서 다음을 추가하십시오.
-m mount_point
예를 들어, 마운트 지점이 /nfs인 상태에서 자동 마운터를 사용하는 경우에 /etc/inetd.conf의 항목은
dtspc stream tcp nowait root /usr/dt/bin/dtspcd \
/usr/dt/bin/dtspcd -mount_point /nfs
rpc stream tcp wait root /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver \
100083 1 rpc.ttdbserver -m /nfs
시스템에서 /etc/inetd.conf를 다시 읽는 절차를 수행하십시오. 자세한 내용은 inetd(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
사용자 로그인이 값을 상속받을 수 있도록 DTMOUNTPOINT를 설정하십시오.
이 작업은 /etc/dt/config/Xsession.d에 변수를 설정함으로써 수행할 수 있습니다. 환경 변수의 설정에 관한 자세한 내용은 환경 변수 설정 방법를 참조하십시오.
데스크탑 서브 프로세스 제어(SPC) 서비스는 클라이언트/서버 명령어 실행을 제공합니다.
데스크탑 서브 프로세스 제어 데몬(dtspcd)은 데스크탑이 원격 응용 프로그램을 시작하는데 사용합니다. 원격 클라이언트로부터 명령을 실행하도록 요청을 받는 것은 inet 데몬입니다. inet 데몬을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 inetd.conf(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
데스크탑 활동 호출 라이브러리는 SPC 서비스를 사용하여 원격 활동을 호출합니다.
dtspc가 /etc/services와 /inetd.conf에 적절하게 등록되어 있는지 확인하십시오.
dtspcd(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
서브 프로세스 제어 서비스에 대한 인증은 파일 시스템 인증에 기초하여 수행됩니다. dtspcd는 모든 SPC 클라이언트 시스템에서 마운트하는 인증 디렉토리에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
기본적으로 dtspcd 인증 디렉토리는 사용자의 홈 디렉토리입니다. 그러나 /etc/inetd.conf 디렉토리에서 --auth_dir를 설정함으로써 다른 위치를 사용하는 dtspcd를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 dtspcd(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
SPC 인증은 파일 시스템 인증에 기초하여 수행되기 때문에 SPC 서비스는 분산 파일 시스템이 갖는 보안성만 가질 수 있습니다. 사용자가 분산 파일 시스템을 신뢰하고 있지 않은 네트워크에서 데스크탑을 사용하고 있는 경우에는 dtspcd를 사용불가능하게 만들 수 있습니다. dtspdc를 사용불가능하게 하려면 /etc/services에서 dtspc 항목을 주석으로 만드십시오.
데스크탑이 원격 시스템의 응용 프로그램을 시작하는 활동을 사용하면 사용자의 환경 변수는 해당 원격 시스템에 복사되어 응용 프로그램의 환경에 놓이게 됩니다.
기본적으로 일부 환경 변수는 원격 시스템에 복사되기 전에 변경됩니다. 환경 변수가 응용 프로그램의 환경에 놓이기 전에 활동 호출 구성요소와 데스크탑의 서브 프로세스 제어 서비스를 모두 구성하여 추가 환경 변수 처리를 수행할 수 있습니다.
기본 환경설정 및 수정 방법에 관한 자세한 내용은 dtactionfile(4)과 dtspcdenv(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
ToolTalk의 한 구성요소는 ToolTalker 데이터베이스 서버 /usr/dt/bin/rpc.ttdbserver입니다.
ToolTalk 데이터베이스는 ToolTalk 메시지 서비스가 파일 이름 매핑에 사용합니다. 데스크탑이 설치되고 더 이상 추가 구성이 필요하지 않으면 보통 /etc/inetd.conf에 등록됩니다.
ToolTalk 데이터베이스 서버 및 구성 옵션에 관한 자세한 내용은 rpc.ttdbserver(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
ToolTalk 메시지 서버는 ttsession입니다. 기본적으로 어떠한 환경설정도 필요하지 않으며 로그인 중에 Xsession 스크립트가 시작합니다.
ToolTalk 메시지 서버 및 구성 옵션에 관한 자세한 내용은 ttsession 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
캘린더 응용 프로그램의 한 구성요소는 캘린더 데몬 rpc.cmsd입니다. 데스크탑이 설치되고 더 이상 추가 구성이 필요하지 않으면 보통 /etc/inetd.conf에 등록됩니다.
캘린더 데몬 및 구성 옵션에 관한 자세한 내용은 rpc.cmsd(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
