CDE verfügt über eine Zwischenablage, eine Drag-und-Drop-Funktion und ein Dienstprogramm zum Kopieren.
CDE weist eine Zwischenablage auf, die Text und Graphiken gleichzeitig verarbeiten kann. Die meisten CDE-Anwendungen verfügen über ein Bearbeitungsmenü, das die Standardbefehle für die Zwischenablage enthält ('Ausschneiden', 'Kopieren' und 'Einsetzen'). Die Befehle 'Ausschneiden', 'Kopieren' und 'Einsetzen' sind auch über folgende Tastenkombinationen verfügbar.
Tabelle 1–2 Vergleich der Tastenkombinationen für die Zwischenablage| Task oder Funktion | OpenWindows-Tasten | CDE-Tasten |
| Ausschneiden | Meta+X oder 'Ausschneiden' | Alt+X, Strg+Entfernen oder 'Ausschneiden' |
| Kopieren | Meta+C oder 'Kopieren' | Alt+C, Strg+Einfügen oder 'Kopieren' |
| Einsetzen | Meta+V oder 'Einsetzen' | Alt+V, Shift+Einfügen oder 'Einsetzen' |
Wie in OpenWindows können Sie auch in CDE ein ausgewähltes Objekt oder einen bestimmten Text innerhalb der Anwendung von einer Position an eine andere oder von einer Anwendung in eine andere verschieben. Im Gegensatz zu OpenWindows ist es in CDE nicht möglich, Objekte auf einem minimierten Programmsymbol abzulegen, Sie können jedoch Objekte und Text auf dem vorderen Steuerbereich ablegen.
Tabelle 1–3 Verhalten bei Drag-und-Drop| Task oder Funktion | OpenWindows-Verhalten | CDE-Verhalten |
| Ablegen eines Symbols auf dem Arbeitsbereich | Startet die Anwendung | Stellt einen Bezug zum entsprechenden Element her (das Originalelement wird weiterhin im Dateimanager angezeigt) |
| Ablegen von Text oder Dateien auf dem Nachrichtenbereich im Mailer | Fügt den Text bzw. die Dateien in einen Nachrichtentext ein | Nur unterstützt für das Fenster 'Erstellen'. Fügt Text am Einfügepunkt ein und hängt Dateien an |
| Ablegen von Text oder Dateien im Anlagenbereich des Mailers | Hängt Nachrichten als Anlage an |
Hängt Dateien als Anlage an die verfaßte Nachricht an Hängt abgelegten Text als Textdatei an |
| Ablegen von Text in einem Textfenster | Der Text wird am Ablegepunkt angezeigt | Der Text wird am Einfügepunkt angezeigt (der Effekt entspricht dem Befehl 'Einschließen' aus dem Menü 'Datei') |
| Ablegen einer Datei in einer Anwendung, die auf Symbolgröße verkleinert wurde | Die Anwendung führt die Standardaktion aus (zum Beispiel Öffnen oder Drucken der Datei), wenn es sich um den entsprechenden Typ handelt | Nicht unterstützt |
Siehe auch "Kapitel 1, Grundlegende Kenntnisse“ im Solaris CDE Benutzerhandbuch.
