Precis som i Open Windows ingår programmen Filhanteraren och Sök fil med alla funktioner i CDE. På panelundermenyn Filer kan du öppna de här programmen och andra program och verktyg som har med filhantering att göra.
I Filhanteraren och Sök fil representeras filer och mappar av ikoner som visar vilken typ de tillhör. Om du klickar med den tredje musknappen visas alternativ för det markerade objektet, och om du dubbelklickar på ett objekt anropas standardåtgärden för objektet. Om du t ex dubbelklickar på en komprimerad fil expanderas den, och om du dubbelklickar på en ljudfil spelas den upp.
| Uppgift eller funktion | OpenWindows-metod | CDE-metod |
| Så här söker du efter en fil | Välj Sök på Fil-menyn i Filhanteraren | Klicka på Sök fil på panelundermenyn Filer |
| Så här utför du en åtgärd för en fil | Klicka med den tredje musknappen och välj ett kommando på snabbmenyn |
Klicka med den tredje musknappen och välj ett kommando på snabbmenyn Dra filen och släpp den i ett lämpligt område där du kan släppa objekt Klicka på en kontroll panelundermenyn Filer |
| Skriva ut en fil | Markera en fil i Filhanteraren och välj Skriv ut på Fil-menyn | Släpp filen på skrivarkontrollen i Huvudgruppen |
| Öppna en diskett eller CD-ROM-skiva | Välj Kontrollera diskettenhet på Fil-menyn i Filhanteraren | Klicka på Öppna diskett eller Öppna CD-ROM på panelundermenyn Filer |
Precis som i OpenWindows finns det en papperskorgsfunktion i CDE. Papperskorgen är en tillfällig lagringsplats för objekt (filer och mappar) som ska tas bort.
Du kan flytta markerade objekt till Papperskorgen genom att dra och släppa, genom att använda menykommandon eller genom att trycka på Delete-tangenten. När ett objekt har flyttats till Papperskorgen visas det inte längre i den ursprungliga mappen.
I OpenWindows kan du välja att tömma papperskorgen när du avslutar Filhanteraren.
Om du vill radera borttagna filer permanent i CDE använder du kontrollen Töm papperskorg på panelundermenyn Papperskorg. Om du vill radera borttagna filer permanent i OpenWindows använder du knappen Töm papperskorgen i programmet Papperskorg eller väljer alternativet att papperskorgen ska tömmas när du avslutar Filhanteraren.
