Sous l'environnement d'exploitation Solaris 9 9/02, le mécanisme commun Kerberos version 5 comprend un service de protection. Le mécanisme commun Kerberos n'est toutefois pas requis. Si vous avez installé le mécanisme commun Kerberos, disponible sous /usr/lib/gss/do/mech_krb.so.1, sur un système Solaris 8, supprimez-le avant de mettre le système à niveau vers l'environnement d'exploitation Solaris 9 9/02.
Solution : avant de mettre votre environnement d'exploitation à niveau vers Solaris Solaris 9 9/02, procédez comme indiqué ci-dessous.
Entrez la commande suivante pour déterminer si le mécanisme commun Kerberos est installé sur le système.
% pkginfo | fgrep ' SUNWk5' |
Si le résultat de cette commande comprend un nom de module SUNWk5 , cela signifie que ce mécanisme est installé sur le système. Passez à l'étape 2.
Si le résultat ne mentionne aucun nom de module SUNWk5, cela signifie que ce mécanisme n'est pas installé sur le système. Le cas échéant, ignorez les étapes suivantes. Mettez le système à niveau.
Faites une copie des fichiers /etc/nfssec.conf et /etc/gss/qop en entrant la commande ci-dessous.
% tar -cf /var/tmp/krb_config_files.tar /etc/nfssec.conf /etc/gss/qop |
Vérifiez que les fichiers ont été sauvegardés en entrant la commande ci-dessous.
% tar -tf /var/tmp/krb_config_files.tar |
Désinstallez chaque module répertorié dans le résultat obtenu à l'étape 1.
% pkgrm nom_module nom_module nom_module |
Procédez à la mise à niveau de l'environnement d'exploitation Solaris 9 9/02.
Le programme de mise à niveau met à jour le code du mécanisme Kerberos commun et active le service de protection Kerberos.
Modifiez les lignes suivantes dans le fichier /etc/gss/mech depuis un éditeur de texte.
Supprimez les commentaires relatifs à la ligne suivante.
kerberos_v5 1.2.840.113554.1.2.2 gl/mech_krb5.so gl_kmech_krb5 |
Ajoutez si nécessaire la ligne précédente dans le fichier /etc/gss/mech.
Supprimez la ligne suivante.
kerberos_v5 1.2.840.113554.1.2.2 do/mech_krb5.so do_kmech_krb5 |
Restaurez les fichiers /etc/nfssec.conf et /etc/gss/qop en entrant la commande suivante.
% tar -xf /var/tmp/krb_config_files.tar |
