Solaris 9 Installationshandbuch
So gewähren Sie den Systemen Zugriff auf den Profilserver
Wenn Sie einen Profilserver erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass die Systeme während der benutzerdefinierten JumpStart-Installation auf das JumpStart-Verzeichnis auf dem Profilserver zugreifen können. Verwenden Sie hierzu eine der folgenden Möglichkeiten:
Hinweis -
Das folgende Verfahren ist nicht erforderlich, wenn Sie das JumpStart-Verzeichnis auf einer Diskette speichern oder den Pfad des Profilservers beim Booten des Systems angeben.
Das folgende Verfahren gilt nur, wenn die Informationen zur Installation über das Netzwerk in der Datei /etc/bootparams gespeichert sind. Informationen zur Installation über das Netzwerk können jedoch auch an einem der folgenden Orte gespeichert werden:
  1. Melden Sie sich beim Installations- oder Boot-Server als Superuser an.
  2. Öffnen Sie /etc/bootparams mit einem Texteditor.
  3. Fügen Sie diesen Eintrag ein.
    * install_config=Server:Jumpstart-Verz_pfad
    Dieser Platzhalter legt fest, dass alle Systeme Zugriff haben.
    Server
    Der Host-Name des Profilservers, auf dem sich das JumpStart-Verzeichnis befindet.
    Jumpstart-Verz_pfad
    Der absolute Pfad zum JumpStart-Verzeichnis.
    Der folgende Eintrag gewährt zum Beispiel allen Systemen Zugriff auf das Verzeichnis /jumpstart auf dem Profilserver mit dem Namen sherlock:
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Achtung - Achtung -
    Wenn Sie diese Schritte ausgeführt haben, wird beim Booten eines Installations-Clients möglicherweise folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    WARNUNG: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    "Booten vom Netzwerk, Fehlermeldungen" enthält weitere Informationen zu dieser Fehlermeldung.
    Jetzt haben alle Systeme Zugriff auf den Profilserver.
