Al usar la Modernización automática de Solaris mientras se moderniza y se ejecuta Veritas VxVM, el sistema entra en situación crítica al rearrancar a menos que se modernice mediante el procedimiento siguiente. El problema se produce si los paquetes no cumplen las directrices avanzadas de empaquetado de Solaris.
Cree un entorno de arranque inactivo. Consulte "Creación de un nuevo entorno de arranque".
Antes de modernizar el entorno de instalación inactivo, es necesario que inhabilite el software Veritas.
Monte el entorno de arranque inactivo.
# lumount nombre_entorno_arranque_inactivo punto_montaje |
Por ejemplo:
# lumount solaris8 /.alt.12345 |
Cambie al directorio que contiene vfstab, por ejemplo:
# cd /.alt.12345/etc |
Haga una copia del archivo vfstab del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
# cp vfstab vfstab.501 |
En el archivo vfstab copiado, comente todas las entradas del sistema de archivos Veritas, por ejemplo:
# sed vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\/dsk/s/^/#/g' |
El primer carácter de cada línea se cambia por #, lo cual la convierte en un comentario. Tenga en cuenta que esta línea de comentario es distinta de las que hay en los archivos de sistema.
Copie el archivo vfstab modificado, por ejemplo:
# cp vfstab.novxfs vfstab |
Cambie al directorio del archivo de sistema del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
Haga una copia del archivo de sistema del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
# cp system system.501 |
Comente todas las entradas "forceload:" que incluyan drv/vx.
# sed '/forceload: system.novxfs> system < drv\/vx/s/^/*/' |
El primer carácter de cada línea se cambia por *, lo que la convierte en una línea de comando. Tenga en cuenta que esta línea de comentario es distinta de las que hay en el archivo vfstab.
Cambie al directorio del archivo install-db del entorno de arranque inactivo, por ejemplo:
Cree el archivo install-db de Veritas, por ejemplo:
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db |
Desmonte el entorno de arranque inactivo.
# luumount nombre_entorno_arranque_inactivo punto_montaje |
Modernice el entorno de arranque inactivo. Consulte el Capítulo 33.
Active el entorno de arranque inactivo. Consulte "Activación de un entorno de arranque".
Apague el sistema.
# init 0 |
Arranque el entorno de arranque inactivo en modalidad monousuario:
OK boot -s |
Se muestran varios mensajes de error y de otros tipos que contienen "vxvm" o "VXVM"; puede hacer caso omiso de ellos. El entorno de arranque inactivo se activa.
Modernice Veritas.
Extraiga el paquete Veritas VRTSvmsa del sistema, por ejemplo:
# pkgrm VRTSvmsa |
Cambie al directorio en que se encuentran los paquetes de Veritas.
# cd /ubicación_de_software_Veritas |
Agregue los paquetes Veritas más recientes al sistema:
#pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev |
Restaure el archivo vfstab original y los archivos del sistema:
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab # cp /etc/system.original /etc/system |
Rearranque el sistema.
# init 6 |
