le0: No carrier - transceiver cable problem
El sistema no está conectado a la red.
Solución:Si se trata de un sistema sin conexión a red, haga caso omiso del mensaje. Si es un sistema con conexión a red, compruebe que el cableado Ethernet está bien conectado.
The file just loaded does not appear to be executable
El sistema no puede encontrar el soporte adecuado para arrancar
Solución:Asegúrese de que el sistema se ha configurado correctamente para instalar el software Solaris 9 desde un servidor de instalación de la red. Por ejemplo, verifique que al configurar ha especificado el grupo de plataformas correcto para el sistema.
O, si no ha copiado las imágenes del DVD de Solaris 9 o los CD de Software 1 de 2 de Solaris 9, Software 2 de 2 de Solaris 9 y CD de idiomas de Solaris 9 en el servidor de instalación, compruebe que el DVD de Solaris 9 o el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 están montados y accesibles en el servidor de instalación.
boot: cannot open /kernel/unix
Este error se produce cuando se omite la ubicación de boot -file al establecer el valor /kernel/unix explícitamente.
Solución:Restablezca boot -file de la PROM al valor " " (vacío).
Compruebe que la opción diag-switch está deshabilitada y con el valor true
Can't boot from file/device
El soporte de instalación no puede encontrar el soporte de arranque.
Solución:Asegúrese de que se cumplen las condiciones siguientes:
La unidad de DVD-ROM o CD-ROM está correctamente instalada y encendida
El DVD de Solaris 9 o el CD Software 1 de 2 de Solaris 9 están insertados en la unidad
El disco no está dañado ni sucio
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE!
Se trata de un mensaje informativo.
Solución:No haga caso del mensaje y continúe con la instalación.
