Skivdelar för minnesväxling delas mellan startmiljöerna som standard. Genom att inte ange minnesväxling med alternativet -m delar den aktuella och den nya startmiljön på samma minnesväxlingsskivdel. Om du vill konfigurera om den nya startmiljöns utrymme för minnesväxling kan du använda alternativet -m för att lägga till och ta bort skivdelar för minnesväxling.
Skivdelen för minnesväxling kan inte användas i någon annan startmiljö än den aktuella, såvida du inte använder alternativet -s, då den kan användas i källstartmiljön. Det går inte att skapa startmiljön om skivdelen för minnesväxling används i någon annan startmiljö.
Du kan skapa en startmiljö med befintliga skivdelar för minnesväxling och sedan redigera filen vfstab.
Logga in som superanvändare.
Skriv följande:
# lucreate [-A 'startmiljöbeskrivning'] -m monteringspunkt:enhet:filsystemstyp \ -m -:enhet:swap -n startmiljönamn |
Den nya startmiljön skapas med utrymmet för minnesväxling flyttat till en annan skivdel eller enhet.
I det här exemplet innehåller den aktuella startmiljön roten ( /) på /dev/dsk/c0t0d0s0 och minnesväxling på /dev/dsk/c0t0d0s1. Den nya startmiljön kopierar roten ( /) till /dev/dsk/c0t4d0s0 och använder både /dev/dsk/c0t0d0s1 och /dev/dsk/c0t4d0s1 som minnesväxlingsskivdelar. En beskrivning, Solaris 9-test januari 2001, associeras med startmiljönamnet disk_två.
# lucreate -A 'Solaris 9-test januari 2001' -c disk_ett \ -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \ -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n disk_två |
Tilldelningarna för minnesväxling gäller endast vid start från disk_två. Om du har en lång lista över skivdelar för minnesväxling använder du alternativet - M. Se "Så skapar du en startmiljö och konfigurerar om utrymmet för minnesväxling med hjälp av en lista (Kommandoradsgränssnitt)".
När den nya startmiljön har skapats kan den uppgraderas och aktiveras (göras startbar). Se Kapitel 33.
