Installationsguide för Solaris 9
Så skapar du en startmiljö (Teckengränssnitt)
  1. Välj Create på huvudmenyn.
    Undermenyn Skapa startmiljö visas.
  2. Skriv namnet på den aktiva startmiljön (om det behövs) och den nya startmiljön, och bekräfta informationen. Du behöver bara skriva namnet den aktiva startmiljön första gången du skapar en startmiljö.
    Namnet på startmiljön får vara max 30 tecken långt, och det får endast innehålla alfanumeriska tecken och inga multibyte-tecken.
    Namn på aktuell startmiljö: solaris8
    Namn på ny startmiljö: solaris9
  3. Spara ändringarna genom att trycka på F3.
    Konfigurationsmenyn visas.
    Figur 32-3 Konfigurationsmenyn för Solaris Live Upgrade
    Sammanhanget beskriver skärmbilden.
    Konfigurationsmenyn består av följande:
    • Den ursprungliga startmiljön finns överst på skärmen. Den startmiljö som ska skapas finns längst ned.
    • Enhetsfältet innehåller följande information:
      • Namnet på en hårddiskenhet har formen /dev/dsk/c numdnumtnums num
      • Namnet på en meta-enhet för Volymhanteraren för Solaris i formatet /dev/md/dsk/dnum
      • Namnet på en volym för Volymhanteraren för Veritas i formatet /dev/vx/dsk/volymnamn.
      • Området för val av ett viktigt filsystem är tomt tills du väljer ett system. Viktiga filsystem som /usr, /var och /opt kan delas upp eller slås ihop med rotfilsystemet (/).
      • Delbara filsystem som /export och utrymmet för minnesväxling visas i enhetsfältet. Dessa filsystem innehåller samma monteringspunkter i käll- och målstartmiljöerna. Utrymmet för minnesväxling delas som standard med du kan även dela upp och slå ihop (lägga till och ta bort) skivdelar för minnesväxling.
        Det finns en översikt över viktiga och delbara filsystem i "Skapa en startmiljö, översikt".
    • I fältet för filsystemstyp kan du ändra filsystemstyp. Filsystemstypen kan vara någon av följande:
      • vxfs, vilket anger ett Veritas-filsystem
      • swap, vilket anger ett filsystem för minnesväxling
      • ufs, vilket anger ett UFS-filsystem
  4. (Valfritt) Du kan utföra följande åtgärder vid valfri tidpunkt:
    • Tryck på F5 för att skriva informationen på skärmen till en ASCII-fil.
    • Tryck på Control + X för att bläddra i filsystemslistan.
      Sedan kan du växla mellan filsystemen för den aktiva och den nya startmiljön och rulla.
    • Tryck på F6 för att stänga konfigurationsmenyn.
      • Om du arbetar på konfigurationsmenyn sparas inga ändringar och filsystemen ändras inte.
      • Om du arbetar på en undermeny återgår programmet till konfigurationsmenyn.
  5. Välj en tillgänglig skivdel genom att trycka på F2.
    På valmenyn visas tillgängliga skivdelar på datorn för fältet där markören finns. På menyn visas ett skivdelsfält och ett fält för filsystemstyp.
    1. Du kan använda piltangenterna för att placera markören i ett fält och välja en skivdel eller filsystemstyp.
      • Alla lediga skivdelar visas när du placerar markören i skivdelsfältet. För roten (/) visas endast lediga skivdelar som uppfyller kraven för rotfilsystemet (/). Se "Riktlinjer för val av skivdel för rotfilsystemet (/)".
      • När du placerar markören i fältet för filsystemstyp visas alla tillgängliga filsystem.
      • Du kan välja alla skivdelar i fetstilt text för det aktuella filsystemet. Storleken på skivdelen anges till ursprungsstorleken för filsystemet plus ytterligare 30 procents plats för uppgraderingen.
      • Skivdelar som visas med vanlig text är för små det aktuella filsystemet. Det finns information hur du ändrar skivdelar på en hårddisk i Steg 6.
    2. Välj en skivdel genom att trycka på Retur.
      Skivdelen visas i skivdelsfältet eller så visas ändringar i filsystemstyp i fältet för filsystemstyp.
  6. (Valfritt) Om de tillgängliga skivdelarna inte uppfyller kraven kan du ändra skivdelningen på tillgängliga hårddiskar genom att trycka på F4.
    Solaris Live Upgrade-menyn för skivdelskonfigurering visas.
    Kommandot format körs så att du kan skapa nya skivdelar. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en ny skivdel. Det finns mer information om kommandot format i direkthjälpen (man-sida) för format.
    Navigera den här menyn och flytta mellan enhetsfältet och filsystemtypsfältet genom att använda piltangenterna. Storleksfältet (MB) fylls i automatiskt när enheterna väljs.
    1. Du kan frigöra en enhet genom att trycka på Control + D.
      Skivdelen görs tillgänglig och visas på valmenyn.
    2. Du kan gå tillbaka till konfigurationsmenyn genom att trycka på F3.
  7. (Valfritt) Om du delar upp viktiga filsystem placeras filsystemen på separata monteringspunkter. Gör så här om du vill dela upp ett filsystem:
    (Information om hur du slår ihop filsystem finns i Steg 8).
    1. Välj filsystemet som ska delas upp.
      Du kan dela upp eller utesluta filsystem som /usr, /var och /opt från deras överordnade kataloger.
      Obs!
      När du skapar filsystem för en startmiljö gäller samma regler som för att skapa filsystem för Solaris-operativmiljön. Det finns ingen mekanism i Solaris Live Upgrade som hindrar dig att konfigurera viktiga filsystem på fel sätt. Du kan till exempel ange ett lucreate-kommando för att skapa separata filsystem för root (/) och /kernel - vilket är en ogiltigt uppdelning av root (/).
    2. Tryck på F8.
    3. Skriv filsystemsnamnet för den nya startmiljön, t ex:
      Ange katalogen som ska vara ett separat filsystem
      för den nya startmiljön: /opt
      När det nya filsystemet kontrolleras läggs en ny rad till på skärmen.
    4. Du kan gå tillbaka till konfigurationsmenyn genom att trycka på F3.
  8. (Valfritt) Om du slår ihop filsystem placeras filsystemen på samma monteringspunkt. Så här slår du ihop ett filsystem med dess överordnade katalog:
    (Information om hur du delar upp filsystem finns i Steg 7.)
    1. Välj filsystemet som ska slås ihop.
      Du kan slå ihop filsystem som /usr, /var och /opt.
    2. Tryck på F9.
      Filsystemen som ska kombineras visas, t ex:
      /opt slås ihop med /.
    3. Tryck på Retur.
  9. (Valfritt) Bestäm dig för om du vill lägga till eller ta bort skivdelar för minnesväxling.
    • Om du vill dela upp en skivdel för minnesväxling och placera den på en ny skivdel går du till Steg 10.
    • Om du vill ta bort en skivdel för minnesväxling går du till Steg 11.
  10. (Valfritt) Gör så här om du vill dela upp en minnesväxlingsskivdel:
    1. Välj önskad skivdel i enhetsfältet.
    2. Tryck på F9.
    3. Skriv följande vid ledtexten:
      för den nya startmiljön: swap
    4. Tryck på F2 för att välja.
      Valmenyn visas med alla tillgängliga skivdelar för minnesväxling.
    5. Välj skivdel för utrymmet för minnesväxling.
      Skivdelen visas i enhetsfältet och du har nu en ny skivdel för minnesväxling.
  11. (Valfritt) Gör så här om du vill ta bort en minnesväxlingsskivdel:
    2. Tryck på F9.
    3. Skriv y vid ledtexten.
      Skivdelen /dev/dsk/c0t4d0s0 slutar vara skivdel för minnesväxling.
      Bekräfta [j, n]: y
      Skivdelen tas bort.
  12. Besluta dig för om du vill skapa startmiljön med en gång eller vid ett senare tillfälle:
    • Tryck på F3 för att skapa den nya startmiljön med en gång.
      Konfigurationen sparas och konfigurationsskärmbilden stängs. Filsystemen kopieras, startmiljön görs startbar och en inaktiv startmiljö skapas.
      Beroende på systemkonfiguration kan det ta en timme eller längre att skapa en startmiljö. Huvudmenyn för Solaris Live Upgrade visas.
    • Om du vill schemalägga proceduren kan du skriva y och sedan starttid och en e-postadress som i följande exempel.
      Vill du schemalägga kopieringen? y
      Ange tiden i följande format: 20:15
      Ange e-postadressen dit kopieringsloggen ska skickas: person@domän.com
      Du får ett e-postmeddelande när kopieringen är klar.
      Mer information om tidsformat finns i direkthjälpen på (1).
      Du kan endast schemalägga ett jobb i taget.
    När den är klar kan den inaktiva startmiljön uppgraderas. Se Kapitel 33.
