Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)
マスターサーバーを指定する方法
マスターサーバーには、次の 2 つの種類があります。
サーバーをある特定のゾーンのマスターサーバーに指定する場合は、そのサーバーの named.boot ファイルに 3 つのマスターレコードを作成します。
  1. ゾーンの「マスター」レコードを作成します。
    このレコードは、そのサーバーをマスターサーバーとして使用するゾーンを指定し、正規の hosts ファイルの場所を示すものです。この「マスター」レコードは、次の 3 つのフィールドで構成されます。
    • 第 1 フィールド - サーバーを「マスター」サーバーとして指定する
    • 第 2 フィールド - 「マスター」サーバーが機能するゾーンを指定する
    • 第 3 フィールド - hosts ファイルを指定する
    次に示す起動ファイルの行は、あるサーバーを doc.com ゾーンで「マスター」サーバーとして使い、正規の hosts ファイルとして db.doc を使うことを示すものです。
    master    doc.com    db.doc
  2. ゾーンの逆マッピング用の「マスター」レコードを作成します。
    このレコードは、そのサーバーを逆アドレスマッピング (つまり、doc.com の逆アドレスドメイン) の「マスター」サーバーとして使うことを指定し、正規の hosts ファイルの場所を示すものです。この「マスター」レコードは、次の 3 つのフィールドで構成されます。第 1 フィールドではサーバーを「マスター」サーバーとして指定します。第 2 フィールドでは対象のゾーンを指定します。第 3 フィールドでは hosts.rev ファイルを指定します。
    あるゾーンにおける逆アドレスドメインは、そのゾーンにおける IP アドレスを逆にならべ、最後に in-addr.arpa を配したものです。たとえば、doc.com ゾーンの IP アドレスが 10.0.0. だとすると、逆アドレスドメインは 0.0.10.in-addr.arpa になります。
    次に示す起動ファイルの行は、そのサーバーを doc.com ゾーンの逆アドレスドメインで「マスター」サーバーとして使い、正規の hosts ファイルとして doc.rev を使うことを示すものです。
    master   0.0.10.in-addr.arpa    doc.rev
  3. ローカルループバックインタフェースまたはホストの逆アドレス関連の「マスター」レコードを作成します。
    このレコードは、そのサーバーをループバックホストの「マスター」サーバーとして使うことを指定し、正規の hosts ファイルの場所を示すものです。この「マスター」レコードは、3 つのフィールドで構成されます。第 1 フィールドではサーバーを「マスター」サーバーとして指定します。第 2 フィールドではループバックホストの逆アドレスを指定します。第 3 フィールドでは hosts ファイルを指定します。
    注 -
    ループバックホストは常に、0.0.10.in-addr.arpa といった書式で識別されます。
    次に示す起動ファイルの行は、そのサーバーをループバックホストの逆アドレスドメインで「マスター」サーバーとして使い、正規の hosts ファイルとして named.local を使うことを示すものです。
    master  0.0.10.in-addr.arpa   named.local
