nisprefadm コマンドは、次のように、その使用方法により、ローカルの client_info ファイルまたはドメインの client_info テーブルのどちらかを作成します。
ファイル nisprefadm を使用して、マシンの /var/nis ディレクトリに格納される、ローカルなマシン固有の client_info を作成できます。ローカルファイルは、サーバーの優先順位をそのマシンだけに指定するためのものです。マシンに、ローカルの /var/nis/client_info ファイルがある場合、そのマシンは、ドメインの client_info.org_dir テーブルに入っているサーバーの優先順位は無視します。ローカル client_info ファイルを作成するには、-L オプションを指定した nisprefadm を実行してください。
「テーブル」。nisprefadm を使用して、各ドメインの NIS+ ディレクトリオブジェクト org_dir 内に格納される NIS+ client_info テーブルを作成できます。このテーブルは、次のものに対してサーバーの優先順位を指定できます。
個別のマシン。マシンにローカルの /var/nis/client_info ファイルがある場合、ドメインの client_info テーブルによって、そのマシンに対して指定された優先順位はすべて無視されます。
1 つの特定のサブネット上にあるすべてのマシン。サブネット上のマシンにローカルの /var/nis/client_info ファイルがあるか、またはテーブル内にそのマシン固有の優先順位が設定されている場合、そのマシンは、サブネットに指定された優先順位を無視します。
1 つのサブネット上のすべてのマシンに適用されるグローバル client_info テーブルを作成するには、-G および -C オプションを指定して nisprefadm を実行してください。これについては、グローバルサーバー優先順位を指定するで説明しています。
マシンに、以下で説明するような、固有のローカル client_info ファイルがある場合、そのマシンに対してグローバル client_info テーブル内に設定されたサーバーの優先順位はすべて無視されるので注意してください。マシンに、ローカル client_info ファイルがあるか、またはグローバル client_info テーブルにそのマシン固有のエントリがある場合は、そのサブネットに設定された優先順位は無視されます。
client_info ファイルと client_info テーブルを変更する場合は、nistbladm コマンドだけを使用してください。nistbladm などの、他の NIS+ コマンドは絶対に使用しないでください。
client_info テーブルまたは client_info ファイルを処理する場合は、-G または -L オプションを使用して、グローバルテーブル (-G) またはコマンドを実行中のマシンのローカルファイル (-L) のどちらにそのコマンドを適用させるかを指定する必要があります。
