Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)
優先順位の番号の指定
サーバーの優先順位は、各サーバーに「優先順位を表す番号」を指定することによって制御されます。クライアントは、数値で指定された優先順位にしたがって NIS+ サーバーを検索します。検索の順序は、まず、優先順位格付け番号が小さいサーバーを先に検索し、次に大きい数値の付いたサーバーを検索します。
つまり、クライアントは、まず初めにゼロの優先順位の付いた NIS+ サーバーから名前空間情報を入手しようとします。使用できる優先順位=0 のサーバーがない場合、クライアントは、次に優先順位=1 のサーバーに問い合わせを行います。1 のサーバーが使用できない場合は、2 のサーバーを検出しようと、次に 3 というように、この検索は必要な情報が入手できるか、または検索するサーバーがなくなるまで続きます。
優先順位格付け番号は、nisprefadm コマンドを使用してサーバーに割り当てます。これについては、グローバルサーバー優先順位を指定するで説明しています。
サーバーの優先順位番号は、client_info テーブルと client_info ファイル内に格納されます。マシンに、固有の /var/nis/client_info ファイルがある場合は、このファイル内に格納された優先順位番号が使用されます。マシンに、固有の client_info ファイルがない場合は、ドメインの client_info.org_dir テーブル内に格納された優先順位番号が使用されます。このような client_info テーブルと client_info ファイルを、「優先サーバーのリスト」、または単に「サーバーリスト」と呼びます。
各クライアントのサーバーの優先順位を制御することで、サーバーの使用法をカスタマイズします。たとえば、ドメインに mailer という名前のクライアントマシンがあり、このマシンは名前空間情報を頻繁に利用していて、さらにこのドメインには、マスターサーバー (nismaster) と複製サーバー (replica1) の両方があるとします。ここで、mailer マシン用に nismaster に優先順位番号 1 を割り当て、replica1 に優先順位番号 0 を割り当てると、mailer マシンは、名前空間情報を、必ず最初に replica1 から入手しようとし、その後で nismaster に移ります。 次に、このサブネット上にある他のすべてのマシンに対して、優先順位番号を nismaster サーバーにはゼロを、replica1 には 1 を割り当てます。この結果、他のマシンは、必ず最初に nismaster に問い合わせを行います。
同じ優先順位番号を、ドメイン内の複数のサーバーに割り当てることができます。たとえば、nismaster1 と replica2 の両方に優先順位番号 0 を割り当て、replica3、replica4、replica5 に優先順位番号 1 を割り当てることができます。
サーバーの優先順位のデフォルト
client_info ファイルまたはテーブルがない場合は、キャッシュ管理プログラムが自動的に、ローカルサブネット上のすべてのサーバーにデフォルトの優先順位番号ゼロ (0) を割り当て、ローカルサブネットの外部のすべてのサーバーに無限大の優先順位を割り当てます。nisprefadm は、このデフォルトの優先順位番号を自由に変更するためのものです。
効率とサーバーの優先順位番号
クライアントは、すべてのサーバーを指定された優先順位番号を使用して昇順に検索しなければなりません。クライアントが指定された優先順位番号をもつすべてのサーバーを検索するには、5 秒以上必要です。つまり、ドメイン内に 1 つのマスターサーバーと 4 つの複製サーバーがあり、それぞれのサーバーに 0 から 4 の異なる優先順位番号を指定した場合、クライアントがこれらの優先レベルをすべて実行するには、25 秒以上かかるということです。
性能を最大にするために、サーバーの優先レベルを 2 つまたは 3 つ以上使用しないでください。たとえば、上記のような場合は、5 つのサーバーのうちの 1 つに優先順位= 0 を割り当て、他すべてのサーバーには優先順位 1 を割り当てるか、または 5 つのサーバーのうち 2 つに優先順位 1 を、残りの 3 つのサーバーに 2 を割り当てるといった方法をとってください。
