この節では、一般ユーザーが遭遇する NIS+ の問題を取り上げます。
ユーザーがログインできない原因としては、以下のように様々なものが考えられます。
パスワードを忘れた。新しいパスワードを設定します。別のマシンのユーザーの場合は、nispasswd を使用します。この作業は NIS+ 管理者だけが行えます。
パスワードを間違えて入力した。ユーザーが、正しいパスワードを覚えているかどうか、また「パスワードでは大文字と小文字が区別される」、「アルファベットの o 、l と数字の 0 、1 は、まったく別のものである」という点を理解しているかどうかを確認します。
「Login incorrect」というタイプのメッセージが表示される。単純に「パスワードの入力を間違えた」という以外の原因については、「Login Incorrect」というメッセージが表示されたを参照してください。
ユーザーのパスワード使用権が有効期限を過ぎている (パスワード使用権の有効期限を参照)。
指定された期間を超えてログインが行われなかった (ログインの間隔の最大値の指定を参照)。
nsswitch.conf ファイルの設定が正しくない。passwd エントリの設定は以下の 5 つのうちのいずれかにします。
passwd: files
passwd: files nis
passwd: files nisplus
passwd: compat
passwd: compatpasswd_compat: nisplus
これ以外の設定をすると、ユーザーがログインできなくなります (詳細は、nsswitch.conf ファイルの必要条件を参照)。
「症状」
最近パスワードを変更したユーザーが、ログインできません。または、特定のマシンからログインできますが、他のマシンからログインできません。
「考えられる原因」
パスワードの変更を行なっても、システム全体に反映されるまでに時間がかかります。試しに、古いパスワードを使ってログインしてみてください。
NIS+ が動作していないマシンで、パスワードを変更しました 。
「症状」
ユーザーが rlogin を使用して、他のドメインへのログインを試みましたが、「Permission denied」メッセージが表示されて、拒絶されました。
「考えられる原因」
他のドメインにリモートログイン (rlogin) するには、ユーザーはそのドメインで LOCAL の資格を持っていなければなりません。
「診断」
そのドメインで、nismatch username. domainname. cred.org_dir を実行し、LOCAL の資格を持っているかどうか調べます。
「対策」
リモートドメインから nisaddcred を使用し、そのドメインでの LOCAL の資格をユーザーに割り当てます。
原因として最も多いのが、古いパスワードの入力を間違えた (または忘れた) ということです。
他には以下のような原因が考えられます。
パスワードの最小値に、最大値よりも大きい値が設定されている (nistbladm と シャドウ列のフィールド参照)
パスワードがロックされている、あるいは有効期限を過ぎている (「Login Incorrect」というメッセージが表示された、パスワードがロック状態、期限切れ、または無効であるを参照)
