Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
nfsd
これは、他のクライアントからのファイルシステム要求を処理するデーモンです。このコマンドに対してはいくつかのオプションを指定できます。オプションをすべて確認するには nfsd(1M) のマニュアルページを参照してください。これらのオプションは、コマンド行からも、/etc/default/nfs への文字列を編集することによっても使用することができます。 /etc/default/nfs を変更すると、システムをリブートしてもその変更は維持されます。 この機能は、Solaris 9 リリースでのみサポートされています。他のリリースで、これらの変更を維持するには、/etc/init.d/nfs.server を変更します。
/etc/default/nfs に NFSD_LISTEN_BACKLOG=length パラメータを追加すると、接続型トランスポートを使用した NFS/TCP の接続キューの長さを設定できます。デフォルト値は 32 エントリです。nfsd に -l オプションを指定して開始すると、コマンド行から同じ項目を選択できます。
/etc/default/nfs に NFSD_MAX_CONNECTIONS=#_conn パラメータを追加すると、接続型トランスポートごとの最大接続数を選択できます。#_conn のデフォルト値はありません。コマンド行から -c #_conn オプションを指定してデーモンを開始すると、同じパラメータを使用できます。
/etc/default/nfs に NFSD_SERVER=nservers パラメータを追加すると、サーバーが一度に処理する要求の最大数を選択できます。 デフォルト値は 1 ですが、起動スクリプトでは 16 が選択されます。コマンド行から nservers オプションを指定してnfsd を開始すると、同じように最大数を選択できます。
以前のバージョンの nfsd デーモンとは異なり、現在のバージョンの nfsd では複数のコピーを作成して要求を同時に処理することはありません。処理テーブルを ps でチェックすると、動作しているデーモンのコピーが 1 つしかないことがわかります。
