In diesem Abschnitt werden die Schlüsselwörter für den ID-Teil von Archiven sowie die für sie definierbaren Werte beschrieben.
Zusätzlich zu den vom Solaris Flash-Archiv definierten Schlüsselwörtern können Sie eigene Schlüsselwörter definieren. Das Solaris Flash-Archiv ignoriert zwar benutzerdefinierte Schlüsselwörter, doch Sie können Skripten oder Programme bereitstellen, die den ID-Teil verarbeiten und benutzerdefinierte Schlüsselwörter verwenden. Der Name benutzerdefinierter Schlüsselwörter muss mit X beginnen und darf alle Zeichen außer dem Zeilenvorschub-, dem Gleichheitszeichen und der Null enthalten. So ist z. B. X-Abteilung ein gültiger Name für ein benutzerdefiniertes Schlüsselwort.
Die folgende Tabelle erklärt die Schlüsselwörter zur Beschreibung von Archiven.
Tabelle 20-2 Schlüsselwörter für den ID-Teil|
Schlüsselwörter |
Definition des Werts |
content_name (erforderlich) |
Die Dienstprogramme für die Verteilung von Solaris Flash-Archiven erkennen das Archiv am Wert des Schlüsselworts content_name. Dieser Wert darf nicht länger als 256 Zeichen sein. Es bietet sich an, einen Wert für das Schlüsselwort content_name zu wählen, der Funktion und Zweck des Archivs zum Ausdruck bringt, denn der content_name-Wert ist bei der Archivauswahl und -extraktion unter Umständen für den Benutzer sichtbar. |
creation_date |
Der Wert des Schlüsselworts creation_date ist eine textuelle Zeitmarke, aus der die Zeit der Archiverstellung hervorgeht. Der Wert muss das Format JJJJMMTThhmmss aufweisen. 20000131221409 steht zum Beispiel für den 31. Januar 2000, 22:14:09. Wenn Sie kein Erstellungsdatum angeben, wird ein GMT-Standarddatum (Greenwich Mean Time) gesetzt. |
creation_master |
Der Wert des Schlüsselworts creation_master stellt den Namen des Master-Systems dar, auf dem Sie das Archiv angelegt haben. Wenn Sie keinen Wert für creation_master angeben, verwendet flar create den von uname -n gemeldeten Systemnamen. |
content_type |
Mit dem Wert des Schlüsselworts content_type geben Sie eine Kategorie für das Archiv an. Die Dienstprogramme für die Verteilung des Solaris Flash-Archivs zeigen den Wert des Schlüsselworts content_type während der Verteilung an. |
content_description |
Mit dem Wert des Schlüsselworts content_description liefern Sie eine Beschreibung des Archivinhalts. Der Wert dieses Schlüsselworts kann beliebig lang sein. |
content_author |
Mit dem Wert des Schlüsselworts content_author geben Sie den Ersteller des Archivs an. Als Wert empfiehlt sich der vollständige Name des Erstellers und dessen E-Mail-Adresse. |
content_architectures |
Der Wert des Schlüsselworts content_architectures ist eine Liste der durch Komma getrennten Kernelarchitekturen, die das Archiv unterstützt. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erzeugen, generiert das Archiv den Wert des Schlüsselworts content_architectures. Enthält das Archiv dieses Schlüsselwort, dann vergleichen die Dienstprogramme für die Verteilung des Solaris Flash-Archivs die Kernelarchitektur des Klon-Systems mit der Liste der vom Archiv unterstützten Architekturen. Wenn das Archiv die Kernelarchitektur des Klon-Systems nicht unterstützt, schlägt die Verteilung fehl. Wenn dieses Schlüsselwort nicht vorhanden ist, nehmen die Dienstprogramme für die Verteilung keinen Vergleich der Architektur des Klon-Systems vor. |
creation_node |
Der von uname -n zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann verwendet flar create den Inhalt der Datei nodename(4). |
creation_hardware_class |
Der von uname -m zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann fügt flar create die Zeichenfolge UNKNOWN ein. |
creation_platform |
Der von uname -i zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann fügt flar create die Zeichenfolge UNKNOWN ein. |
creation_processor |
Der von uname -p zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann fügt flar create die Zeichenfolge UNKNOWN ein. |
creation_release |
Der von uname -r zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann versucht flar create, den Inhalt von Root-Verzeichnis/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE zu verwenden. Wenn flar create diese Datei nicht lesen kann, wird die Zeichenfolge UNKNOWN eingefügt. |
creation_os_name |
Der von uname -s zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann versucht flar create, den Inhalt von Root-Verzeichnis/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE zu verwenden. Wenn flar create diese Datei nicht lesen kann, wird die Zeichenfolge UNKNOWN eingefügt. |
creation_os_version |
Der von uname -v zurückgegebene Wert. Wenn Sie ein Solaris Flash-Archiv erstellen, in dem das root-Verzeichnis nicht / ist, dann fügt flar create die Zeichenfolge UNKNOWN ein. |
