Una vez creado un perfil, utlice el comando luupgrade para comprobarlo. La salida de la instalación que genera luupgrade permite determinar rápidamente si un perfil funciona como se esperaba.
Compruebe el perfil.
# luupgrade -u -n nombre_entorno_de_arranque -D -s ruta_a_imagen_de_so -j ruta_perfil |
-u |
Moderniza la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque |
-n nombre_entorno_ de_arranque |
Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar. |
-D |
El comando luupgrade utiliza la configuración de disco del entorno de arranque seleccionado para comprobar las opciones de perfil que se pasan mediante la opción -j. |
-s ruta_a_imagen_de_so |
Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. Puede tratarse de un directorio en un soporte de instalación, como un DVD-ROM o CD-ROM o puede ser un directorio NFS o UFS. |
-j ruta_del_perfil |
Ruta a un perfil configurado para modernización. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local. |
En el ejemplo siguiente, el perfil se denomina upgrade_solaris9. Este perfil se ha comprobado satisfactoriamente en el entorno de arranque inactivo denominado s9u1b08.
# luupgrade -u -n s9u1b08 -D -s /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_u1wos \ -j /var/tmp/flash_profile Validating the contents of the media /net/installsvr/export/s9u1/combined.s9s_u1wos. The media is a standard Solaris media. The media contains an operating system upgrade image. The media contains Solaris version 9. Locating upgrade profile template to use. Locating the operating system upgrade program. Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests. Creating upgrade profile for BE s9u1b08. Determining packages to install or upgrade for BE s9u1b08. Simulating the operating system upgrade of the BE s9u1b08. The operating system upgrade simulation is complete. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the upgrade operation. INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of cleanup operations required. The Solaris upgrade of the boot environment s9u1b08 is complete. |
Ahora puede utilizar el perfil para modernizar un entorno de arranque inactivo.
