Décidez si vous souhaitez installer le logiciel à partir du lecteur de CD ou à l'aide d'une image réseau.
Si vous choisissez le lecteur de CD, insérez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel).
Si vous choisissez une image réseau, accédez aux répertoires où figure le support d'installation. En cas de doute, demandez à l'administrateur de votre réseau de vous indiquer l'emplacement recherché. Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande.
% cd /net/install-svr/export/s9/ia |
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous choisissez une initialisation à partir du CD d'installation Solaris 9 , insérez le CD. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit supporter PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette, insérez la disquette de l'Assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) dans l'unité de disquette de votre système.
pour copier l'Assistant de configuration des périphériques sur une disquette, procédez comme suit :
Copiez le logiciel sur sune disquette à partir du DVD Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel) ou du CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) en procédant comme indiqué dans l'Annexe E.
Téléchargez le logiciel à partir de Solaris Developer Connection à l'adresse soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes et copiez-le sur une disquette.
Initialisez votre système en l'éteignant puis en le rallumant.
Un test de mémoire et un processus de détection du matériel s'exécutent automatiquement. L'écran se rafraîchit.
Si vous utilisez le CD Solaris 9 1 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel) et le CD Solaris 9 2 sur 2 (Edition pour plate-forme Intel), le message suivant apparaît :
SunOS - Intel Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
Des informations similaires à celles du texte ci-dessous s'affichent à l'écran.
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris Intel Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
Si vous utilisez l'initialisation réseau PXE pour une initialisation à partir de votre réseau, le message suivant apparaît :
Solaris network boot... |
Des informations similaires à celles-ci s'affichent à l'écran.
Si vous utilisez la disquette de l'Assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 (Edition pour plate-forme Intel), le message suivant apparaît à l'écran :
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
L'écran se rafraîchit et des informations similaires à celles du texte ci-dessous s'affichent à l'écran.
Lorsque l'écran Solaris Device Configuration Assistant apparaît, appuyez sur F2_Continue.
L'écran Bus Enumeration apparaît accompagné du message :
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
L'écran Scanning devices apparaît. Le programme recherche les périphériques du système. Une fois ceux-ci identifiés, l'écran Identified Devices apparaît.
Décidez si vous devez ou non apporter des modifications.
Appuyez sur F2_Continue si ce n'est pas le cas.
Sinon effectuez les modifications requises et appuyez sur F4.
L'écran Loading apparaît. Il comporte des messages concernant les pilotes chargés pour initialiser votre système. L'écran Boot Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Dans l'écran Boot Solaris, sélectionnez CD, Net ou Disk puis appuyez sur F2_Continue.
Le programme suninstall de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez-y.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration système, passez à l'Étape 8.
Si vous n'avez pas préconfiguré les informations de configuration de votre système, aidez-vous de la fiche de travail Fiche de travail d'installation ou de Fiche de travail de mise à niveau pour répondre aux invites de configuration.
L'écran du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Appuyez sur F2_Continue.
L'écran kdmconfig – Introduction apparaît.
L'écran kdmconfig - View and Edit Window System Configuration apparaît.
(Facultatif) Etudiez les informations de configuration répertoriées dans l'écran kdmconfig - View and Edit Window System Configuration et apportez-y les modifications de votre choix, si nécessaire.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez No changes needed - Test/Save and Exit, puis appuyez sur F2_Continue.
L'écran kdmconfig Window System Configuration Test apparaît.
L'écran se rafraîchit et affiche la palette et le tracé de kdmconfig Window System Configuration Test.
Déplacez votre pointeur et examinez les couleurs de la palette pour vérifier qu'elles s'affichent correctement.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur No. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou attendez que la commande kdmconfig ferme automatiquement l'écran kdmconfig Window System Configuration Test. Reprenez la procédure de l'Étape 10 à l'Étape 13 jusqu'à ce que les couleurs s'affichent correctement et que vous puissiez déplacer le pointeur comme voulu.
Si les couleurs s'affichent correctement, cliquez sur Yes.
Le programme suninstall de Solaris démarre.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration de votre système, le programme suninstall de Solaris ne vous invite pas à les entrer à nouveau.
Décidez si vous souhaitez réinitialiser votre système automatiquement et que le disque soit éjecté automatiquement.
si vous utilisez PXE pour une initialisation à partir de votre réseau, sélectionnez la réinitialisation manuelle. Vous devez vous assurer que le système ne s'initialise pas à partir du réseau lors de sa réinitialisation. Pour désactiver l'initialisation réseau, utilisez l'outil de configuration BIOS de votre système au cours de la réinitialisation ou l'outil de configuration de l'adapteur de votre réseau.
Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour installer le logiciel Solaris sur votre système.
Si vous ne procédez pas à l'installation d'une archive Solaris Flash, terminez l'installation. Si vous procédez à une mise à niveau ou si vous avez besoin d'installer des logiciels supplémentaires, allez à l'Étape 17.
Une fois que le programme suninstall de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Si vous procédez à l'installation d'une archive Solaris Flash, poursuivez.
Sur l'écran Méthode de récupération des archives flash, sélectionnez l'emplacement de l'archive Solaris Flash.
Le programme suninstall de Solaris vous invite à poursuivre en fonction du support choisi.
Saisissez les informations demandées par le système.
Support sélectionné |
Invite |
HTTP |
Spécifiez les informations relatives à l'URL et au proxy utilisées pour accéder à l'archive Solaris Flash. |
FTP |
Spécifiez le serveur FTP et le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash. Spécifiez l'utilisateur et le mot de passe nécessaires pour accéder au serveur FTP. Spécifiez toutes les données relatives au proxy et nécessaires pour accéder au serveur FTP. |
Système NFS |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel se trouve l'archive Solaris Flash. Vous pouvez également indiquer le nom de fichier de l'archive. |
Fichier local |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel figure l'archive Solaris Flash. |
Bande locale |
Spécifiez le lecteur de bande locale et la position exacte de l'archive Solaris Flash sur la bande. |
Périphérique local |
Spécifiez le périphérique local, le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash et le type de système de fichiers dans lequel figure l'archive Solaris Flash. |
L'écran Sélection des archives flash vous permet d'installer une archive Solaris Flash supplémentaire. Pour ce faire, cliquez sur Nouveau. Si vous ne voulez pas installer d'archives supplémentaires, appuyez sur Continue (poursuivre) afin d'achever l'installation.
Si vous avez effectué une mise à niveau du logiciel Solaris, vous devrez peut-être corriger certaines modifications locales non préservées. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Tâches à effectuer après une mise à niveau à l'aide du programme suninstall de Solaris.
(Facultatif) Pour installer des logiciels supplémentaires, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
