Se si utilizza un server di boot, verificare che l'immagine di installazione del server di installazione sia condivisa e che siano stati avviati i daemon appropriati. Vedere “Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o IA” Punto 6.
Diventare superutente sul server di installazione o di boot.
Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
Nome host
Indirizzo IP
Indirizzo Ethernet
Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris 9.
# cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools |
dir_installazione |
Specifica il percorso della directory Tools |
Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
# ./add_install_client [[-d]] [[-s server_installazione:dir_installazione]] \ [[-c server_jumpstart:directory_jumpstart]] [[-p server_sysid:percorso]] \ [[-t percorso_immagine_di_boot]] nome_client gruppo_piattaforme |
-d |
Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Per i client IA, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE. |
-s server_installazione:dir_installazione |
Specifica il nome e il percorso del server di installazione.
-c server_jumpstart:directory_jumpstart |
Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server_jumpstart è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory_jumpstart è il percorso assoluto della directory JumpStart. |
-p server_sysid:percorso |
Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg. |
-t percorso_immagine_di_boot |
Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9. |
nome_client |
È il nome del sistema da installare in rete. Questo non è il nome host del server di installazione. |
È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 39. |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools.
sparc_server_installazione# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools sparc_server_installazione# ./add_install_client -d pluto sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione residente nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/s9dvdsparc/.
server_installazione# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Toolsserver_installazione# ./ add_install_client pluto sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del DVD Solaris 9 SPARC Platform Edition in /export/home/s9dvdsparc.
server_di_boot# cd /export/home/s9dvdsparc/Solaris_9/Tools server_di_boot# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/s9dvdsparc rosa sun4u |
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione IA su un server di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. L'opzione -d specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP SUNW.i86pc indica che questo comando verrà applicato a tutti i client IA configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione -s specifica che i client dovranno essere installati dal server rosa, che contiene l'immagine del DVD Solaris 9 Intel Platform Edition in /export/boot/s9dvdia.
server_di_installazione_ia# cd /export/boot/s9dvdia/Solaris_9/Tools server_di_installazione_ia# ./add_install_client -d -s rosa:/export/home/s9dvdia \ SUNW.i86pc i86pc |
