filesys slice dimensione [[file_system parametri_opzionali]] |
Usando filesys con i valori indicati, durante l'installazione il programma JumpStart crea i file system specificati sul sistema locale. La parola chiave filesys può essere specificata più volte.
slice – Usare uno dei seguenti valori:
any – Il programma JumpStart può collocare il file system su qualunque disco.
Non è possibile specificare any se dimensione è existing, all, free, inizio:dimensione o ignore.
cwtxdysz o cxdysz – Slice del disco in cui il programma JumpStart dovrà collocare il file system, ad esempio c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn – Variabile che contiene il valore del disco radice del sistema, identificato dal programma JumpStart come descritto in Come viene determinato il disco di root del sistema. Il suffisso sn indica una slice specifica sul disco.
dimensione – Usare uno dei valori seguenti:
num – La dimensione del file system viene impostata su num, espresso in Mbyte.
existing – Viene usata la dimensione corrente del file system esistente.
Quando si utilizza il valore existing, è possibile cambiare il nome di una slice esistente specificando file_system con un punto_attivazione differente.
auto – La dimensione del file system viene determinata automaticamente, in base al software selezionato.
all – La slice specificata userà l'intero disco per il file system. Quando si specifica il valore all, non è possibile collocare altri file system sullo stesso disco.
free – Viene usato per il file system lo spazio rimasto inutilizzato sul disco.
Per usare il valore free, filesys deve essere l'ultima parola chiave del profilo.
inizio:dimensione – Il file system viene partizionato in modo esplicito. inizio è il cilindro da cui inizia la slice. dimensione è il numero di cilindri da usare per la slice.
file_system – Il valore file_system è opzionale e viene usato quando la slice specificata è any o cwtxdysz. Se file_system non viene specificato, viene impostato il valore unnamed. Se è impostato il valore unnamed, non è possibile specificare parametri_opzionali. Usare uno dei seguenti valori:
punto_attivazione – Punto di attivazione del file system, ad esempio /var.
swap – La slice specificata viene usata come swap.
overlap – La slice specificata viene definita come rappresentazione di un'area del disco. Il valore VTOC è V_BACKUP. Nell'impostazione predefinita, la slice 2 è una slice sovrapposta che rappresenta l'intero disco.
È possibile specificare overlap solo se la dimensione è existing, all o inizio:dimensione.
unnamed – La slice specificata viene definita come “raw”, perciò non richiede un punto di attivazione. Se non viene specificato il file_system, viene usato automaticamente il valore unnamed.
ignore – La slice specificata non viene usata o non viene riconosciuta dal programma JumpStart. Questa opzione può essere usata per ignorare un file system del disco durante l'installazione. In questo caso, il programma JumpStart crea un nuovo file system sullo stesso disco con lo stesso nome. Il valore ignore può essere usato solo quando è specificato partitioning existing.
parametri_opzionali – Usare uno dei valori seguenti:
preserve – Il file system nella slice specificata viene preservato.
Il valore preserve può essere specificato solo se la dimensione è existing e la slice è cwtxdysz.
opzioni_att – Una o più opzioni di attivazione, equivalenti all'opzione -o del comando mount(1M). Le opzioni di attivazione vengono aggiunte alla voce /etc/vfstab per il punto_attivazione specificato.
Se occorre specificare più opzioni di attivazione, è necessario separarle con una virgola senza spazi vuoti; ad esempio: ro,quota.
