package nome_package [[switch_add_delete]] |
La parola chiave package può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.
Questa parola chiave designa se il package specificato debba essere aggiunto o eliminato dal gruppo software da installare sul sistema.
Il nome_package deve essere specificato nella forma SUNWnome. Per visualizzare informazioni dettagliate sui package e i relativi nomi, usare il comando pkginfo -l.
switch_add_delete rappresenta l'opzione add o delete, usata per indicare se il package specificato debba essere aggiunto o eliminato. Se switch_add_delete non viene specificato, viene usato automaticamente il valore add.
Alcuni package sono necessari e non possono essere eliminati. Non è possibile aggiungere o eliminare singoli package di localizzazione con la parola chiave package. Per aggiungere i package di localizzazione, usare la parola chiave locale.
Se si utilizza la parola chiave package per un aggiornamento, il programma JumpStart esegue le seguenti operazioni:
Tutti i package già presenti sul sistema verranno automaticamente aggiornati.
Se si specifica nome_package add e nome_package non è installato sul sistema, il package viene installato.
Se si specifica nome_package delete e nome_package è installato sul sistema, il package viene eliminato prima che inizi l'aggiornamento.
Se si specifica nome_package delete e nome_package non è installato sul sistema, il package non viene installato se fa parte di un cluster designato per l'installazione.
