Solaris 9 インストールガイド
SPARC: Solaris suninstall プログラムによるインストールまたはアップグレード
  1. CD-ROM ドライブとネットイメージのどちらを使用してソフトウェアをインストールするかを決定します。
    • CD-ROM ドライブを使用する場合、Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (SPARC 版) を挿入します。
    • ネットインストールイメージを使用する場合、次の例のように、インストールメディアが入っているディレクトリに移動します。必要に応じて、ネットワーク管理者に場所をたずねてください。次にコマンド例を示します。
      % cd /net/install-svr/export/s9/sparc
  2. システムをブートします。
    • 新しく購入したばかり (未使用) のシステムの場合は、システムの電源を入れます。
    • 既存システムのインストールまたはアップグレードを行う場合は、システムをシャットダウンします。
      • ローカル CD からブートする場合は、次のように入力します。
        ok boot cdrom
      • ネットワーク上のインストールサーバーからブートする場合は、次のように入力します。
        ok boot net
    Solaris suninstall プログラムが始まります。
  3. システム構成の質問に答えます。
    すべてのシステム構成情報が事前設定されている場合は、構成情報の入力は求められません。
    システム構成情報の事前設定を行なっていない場合は、インストール用のワークシートまたは アップグレード用のワークシートを参照して、システム構成の質問に答えます。
  4. 画面に示される手順に従って、Solaris ソフトウェアをシステムにインストールします。
    • フラッシュアーカイブをインストールしない場合には、インストールを完了します。 アップグレードを実行している場合、またはソフトウェアを追加インストールする場合には、手順 5に進みます。
      Solaris ソフトウェアのインストールが終了すると、システムは自動的にリブートするか、または手動でリブートするようにプロンプトが表示されます。
      インストールが終了すると、インストールログがファイルに保存されます。インストールログは、次のディレクトリに作成されます。
      • /var/sadm/system/logs
      • /var/sadm/install/logs
    • フラッシュアーカイブをインストールする場合には、作業を続行します。
    1. 「フラッシュアーカイブの検索方法 (Flash Archive Retrieval Method)」画面で、フラッシュアーカイブのロケーションを選択します。
      選択された媒体に応じて、Solaris 9 Solaris Web Start インストールが続行するためのプロンプトが表示されます。
    2. プロンプトに従って次の情報を入力します。
      選択された媒体
      プロンプト
      HTTP
      フラッシュアーカイブのアクセスに必要となる URL 情報とプロキシ情報を指定します。
      FTP
      FTP サーバーと、フラッシュアーカイブのパスを指定します。FTP サーバーへのアクセスに必要となるユーザーおよびパスワードの情報を指定します。FTP サーバーへのアクセスに必要となるプロキシ情報を指定します。
      ネットワークファイルシステム
      フラッシュアーカイブが置かれているネットワークファイルシステムのパスを指定します。アーカイブのファイル名も指定できます。
      ローカルファイル
      フラッシュアーカイブが置かれているローカルファイルシステムのパスを指定します。
      ローカルテープ
      フラッシュアーカイブが置かれているローカルテープデバイスとテープ上の位置を指定します。
      ローカルデバイス
      フラッシュアーカイブが置かれているローカルデバイス、パス、ファイルシステムの種類を指定します。
    3. 「フラッシュアーカイブの選択 (Flash Archive Selection)」画面で、「新規 (New)」を選択すると、フラッシュアーカイブを追加インストールできます。アーカイブをそれ以上インストールしない場合は、インストールを完了させるために「継続 (Continue)」を選択します。
  5. アップグレードを行なった場合は、保存されなかったローカル変更があればそれを復元します。詳細は、Solaris suninstall プログラムによるアップグレード後に必要な作業を参照してください。
  6. (省略可能) 追加のソフトウェアをインストールする方法は、『Solaris のシステム管理 (基本編)』を参照してください。
