ブートサーバーが存在する場合は、インストールサーバーのインストールイメージを共有しているか確認してください。手順 6 を参照してください。
インストールサーバーまたはブートサーバー上でスーパーユーザーになります。
NIS、NIS+、DNS、または LDAP ネームサービスを使用する場合は、インストール対象のシステムに関する次の情報がネームサービスに追加されているか確認します。
ホスト名
IP アドレス
Ethernet アドレス
ネームサービスの詳細は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
インストールサーバー上の Solaris 9 CD イメージの Tools ディレクトリに移動します。
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
install_dir_path |
Tools ディレクトリのパスを指定します。 |
ネットワークでインストールするためのシステムを設定します。
# ./add_install_client [[-d]] [[-s install_server:install_dir_path]] \ [[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path]] [[-p server:path]] \ [[-t boot_image_path]] client_name platform_group |
クライアントが DHCP を使用してネットワークインストールパラメータを取得することを指定します。 IA クライアントの場合、このオプションを指定し、PXE ネットワークブートを使用してネットワークからシステムをブートしてください。 |
-s install_server:install_dir_path |
インストールサーバーの名前とパスを指定します。
カスタム JumpStart インストールの JumpStart ディレクトリを指定します。jumpstart_server には JumpStart ディレクトリがあるサーバーのホスト名を指定します。jumpstart_dir_path は、JumpStart ディレクトリへの絶対パスです。 |
-p sysid_server:path |
システムの構成情報を事前設定するための sysidcfg ファイルのパスを指定します。sysid_server は、このファイルを持っているサーバーの有効なホスト名または IP アドレスです。path は、sysidcfg ファイルが入っているディレクトリへの絶対パスです。 |
-t boot_image_path |
Solaris 9 ネットインストールイメージ、CD、または DVD 上の Tools ディレクトリ内のものとは別のブートイメージを使用したい場合は、代わりとなるブートイメージのパスを指定します。 |
ネットワークからインストールするシステムのホスト名を指定します。この名前はインストールサーバーのホスト名ではありません。 |
インストールするシステムのプラットフォームグループを指定します。プラットフォームグループの詳細は、第 39 章「プラットフォーム名とプラットフォームグループに関するリファレンス情報」を参照してください。 |
次の例に、DHCP を使用してネットワーク上でインストールパラメータを設定しているときに、インストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の UltraTM 5 システムです。 ファイルシステム /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools には、add_install_client コマンドが入っています。
sparc_install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u |
次の例に、インストールサーバーと同じサブネット上にあるインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、basil という名前の UltraTM 5 システムです。 ファイルシステム /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools には、add_install_client コマンドが入っています。
install_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools install_server# ./add_install_client basil sun4u |
次の例に、ブートサーバーにインストールクライアントを追加する方法を示します。インストールクライアントは、rose という名前の UltraTM 5 システムです。 次のコマンドはブートサーバー上で実行します。-s オプションには、/export/home/s9cdsparc に Solaris 9 CD イメージを持っている rosemary という名前のインストールサーバーを指定しています。
boot_server# cd /export/home/s9cdsparc/Solaris_9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/s9cdsparc rose sun4u |
次の例に、DHCP を使用してネットワークのインストールパラメータを設定している場合に、IA インストールクライアントをインストールサーバーに追加する方法を示します。-d オプションは、クライアントが構成に DHCP プロトコルを使用することを指定するために使用されます。PXE ネットワークブートを使用する場合は、DHCP プロトコルを使用する必要があります。DHCP クラス名 SUNW.i86pc は、このコマンドが単一のクライアントだけでなく、Solaris IA ネットワークのブートクライアントすべてに適用されることを意味します。-s オプションを使用して、rosemary という名前のインストールサーバーからクライアントをインストールすることを指定します。このサーバーは、/export/home/s9cdia に Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD (Intel 版) イメージを保持しています。
install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools install server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/s9cdia SUNW.\ i86pc i86pc |
