表 7–2 に、sysidcfg ファイルで使用できるキーワードを示します。
表 7–2 sysidcfg キーワード|
構成情報 |
キーワード |
使用例または設定値 |
ネームサービス、ドメイン名、ネームサーバー |
name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE | |
NIS と NIS+ 用オプション: {domain_name=domain_name name_server=hostname(ip_address)} |
name_service=NIS {domain_name=west.arp.com name_server=timber(129.221.2.1)} name_service=NIS+ {domain_name=west.arp.com. name_server=timber(129.221.2.1)} |
DNS 用オプション: {domain_name=domain_name name_server=ip_address,ip_address, ip_address (最大 3 個) search=domain_name,domain_name,domain_name,domain_name,domain_name, domain_name (最大 6 個、合計の長さが 250 文字以下)} |
name_service=DNS {domain_name=west.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,east.arp.com} 注 – name_service は 1 つの値だけを選択します。必要に応じて、domain_name と name_server キーワードのどちらか一方または両方を設定するか、あるいはどちらも含めません。どちらのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。 |
LDAP 用オプション: {domain_name=domain_name profile=profile_name profile_server=ip_address proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password} |
name_service=LDAP
profile=default
profile_server=129.221.2.1
proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
dc=west,dc=arp,dc=com"
注 – proxy_dn および proxy_password キーワードは省略可能です。proxy_dn 値は、二重引用符で囲む必要があります。 |
ネットワークインタフェース、ホスト名、IP アドレス、ネットマスク、DHCP、IPv6 |
network_interface=NONE, PRIMARY, value |
| DHCP を使用する場合、次のように指定する。 {dhcp protocol_ipv6=yes_or_no} |
network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes} |
DHCP を使用しない場合、次のように指定する。 {hostname=host_name default_route=ip_address or NONE ip_address=ip_address netmask=netmask protocol_ipv6=yes_or_no} 注 – DHCP を使用しない場合、protocol_ipv6=yes と default_route は指定する必要がありません。ただし、JumpStart インストールの場合、この時点で protocol_ipv6 を指定する必要があります。指定がないと、後で対話方式で入力を要求されます。 |
network_interface=le0 {hostname=feron default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no} 注 – network_interface は、1 つの値だけを選択します。必要に応じて、hostname、ip_address、netmask キーワードのどれかを組み合わせて設定するか、あるいはどれも設定しません。どのキーワードも使用しない場合、中括弧 { } は省略します。 |
root パスワード |
root_password=root_password |
/etc/shadow にある暗号化された文字列 |
セキュリティポリシー |
security_policy=kerberos, NONE Kerberos 用オプション: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3} (FQDN は完全修飾ドメイン名です。) |
{default_realm=Yoursite.COM
admin_server=krbadmin.Yoursite.COM
kdc=kdc1.Yoursite.COM,
kdc2.Yoursite.COM}
注 – 最大 3 つの鍵発行センター (KDC) をリストできます。少なくとも 1 つは必須です。 |
インストールプログラムとデスクトップで表示する言語 |
system_locale=locale |
有効なロケール値が、/usr/lib/locale ディレクトリまたは第 40 章「ロケールの値 (リファレンス)」にあります。 |
端末タイプ |
terminal=terminal_type |
有効な端末値が /usr/share/lib/terminfo ディレクトリのサブディレクトリにあります。 |
時間帯 |
timezone=timezone |
有効な時間帯値が /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリのサブディレクトリとファイルにあります。時間帯値は /usr/share/lib/zoneinfo ディレクトリからの相対パス名です。たとえば、米国の山岳部標準時の時間値は US/Mountain です。日本の時間帯値は Japan です。また、有効な Olson 時間帯も指定できます。 |
日付と時刻 |
timeserver=localhost, hostname, ip_addr |
localhost を指定した場合は、そのシステムの時刻が正しいものと仮定し、時刻が設定されます。ネームサービスを実行していなくて、あるシステムの hostname または ip_addr を指定した場合は、そのシステムの時刻を使って時刻が設定されます。 |
IA: モニタータイプ |
monitor=monitor_type |
インストールしたいシステム上で kdmconfig -d filename を実行すると、その出力が sysidcfg ファイルに追加されます。 |
IA: キーボード言語、キーボード配置 |
keyboard=keyboard_language {layout=value} |
IA: グラフィックスカード、画面サイズ、カラー深度、表示解像度 |
display=graphics_card {size=screen_size depth=color_depth resolution=screen_resolution} |
IA: ポインティングデバイス、ボタン数、IRQ レベル |
pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value} |
