Solaris 9 インストールガイド
SPARC: リモート DVD-ROM または CD-ROM を使用してインストールまたはアップグレードを行う方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャを実行していると仮定しています。ボリュームマネージャを使用せずにメディアを管理する方法については、 『Solaris のシステム管理 (基本編) 』を参照してください
この手順では、DVD-ROM または CD-ROM が接続されているリモートシステムをリモートシステムと呼びます。 そして、インストールするクライアントをクライアントシステムと呼びます。
  1. Solaris オペレーティング環境が動作し、かつ DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを備えたシステムを特定します。
  2. DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブが存在するリモートシステムで、ドライブに Solaris 9 DVD または Solaris 9 INSTALLATION CD (SPARC 版) を挿入します。
    ボリュームマネージャによってディスクがマウントされます。
  3. リモートシステムで、add_install_client コマンドが含まれている DVD または CD のディレクトリに移ります。
    • DVD メディアの場合は、次のように入力します。
      remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • CD メディアの場合は、次のように入力します。
  4. リモートシステムで、クライアントとしてインストールしたいシステムを追加します。
      remote  system# ./add_install_client  \
      client_system_name arch
      remote  system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
      /cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
    remote_system_name
    DVD-ROM ドライブまたは CD-ROM ドライブを備えたシステムの名前
    client_system_name
    インストールしたいマシンの名前
    arch
    インストールしたいマシンのプラットフォームグループ (例: sun4u)インストールしたいシステム上で、uname -m コマンドを実行するとプラットフォームグループが表示されます。
  5. インストールしたいクライアントシステムをブートします。
    client system: ok boot net
    Solaris Web Start インストールが始まります。
  6. 必要なら、説明に従ってシステム構成情報を入力します。
    • DVD メディアを使用している場合は、画面の説明に従ってインストールを完了します。ここで作業は終了です。
    • CD メディアを使用している場合は、マシンがリブートされ、Solaris インストールプログラムが始まります。「ようこそ (Welcome)」画面が表示された後、「ネットワーク接続性」画面で「ネットワークに接続 (Network File System)」を選択します。設定を続けると、「媒体の指定 (Specify Media)」画面が表示されます。手順 7 へ進みます。
  7. 「媒体の指定 (Specify Media)」画面で、「次へ (Next)」をクリックします。
    「ネットワークファイルシステムのパスの指定 (Specify Network Filesystem Path)」画面が表示され、テキストフィールドにインストールパスが示されます。
    client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0
  8. DVD または CD がマウントされているリモートシステムで、ディレクトリを / (root) に変更します。
    remote  system# cd /
  9. リモートシステムで、共有されているスライスへのパスがあるかチェックします。
    remote  system# share
  10. リモートシステムで、手順 9 で見つかったパスを使って Solaris 9 DVD または Solaris 9 INSTALLATION CD の共有を解除します。パスが 2 つのスライスを指している場合は、両方のスライスを unshare します。
    remote  system# unshare absolute_path
    absolute_path
    share コマンドで表示される絶対パスです。
    この例では、スライス 0 と 1 の共有が解除されます。
    remote  system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  11. Solaris 9 INSTALLATION CD を取り出します。
    remote system# eject cdrom
  12. リモートシステムの CD-ROM ドライブに Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD を挿入します。
  13. リモートシステムで、Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD をエクスポートします。
    remote system# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
  14. インストールするクライアントシステムで、「次へ (Next)」をクリックして Solaris のインストールを継続します。
  15. Solaris Web Start が Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD を挿入するようプロンプトを表示したら、手順 9 から 手順 14 までを行い、Solaris 9 SOFTWARE 1 of 2 CD の共有解除と Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD のエクスポートとインストールを行います。
  16. Solaris Web Start が Solaris 9 LANGUAGES CD を挿入するようプロンプトを表示したら、手順 9 から 手順 14 までを行い、Solaris 9 SOFTWARE 2 of 2 CD の共有解除と Solaris 9 LANGUAGES CD のエクスポートとインストールを行います。
    Solaris 9 LANGUAGES CD をエクスポートすると、CD-ROM がマウントされているシステム上にインストール画面が表示されます。Solaris 9 LANGUAGES CD をインストールする間は、このインストール画面は無視してください。Solaris 9 LANGUAGES CD のインストールが終了した後で、このインストール画面を閉じてください。
