복제 시스템과 다른 주변기기를 갖고 있는 마스터 시스템을 설치할 수 있습니다. 코어, 최종 사용자, 개발자 또는 전체 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 마스터 시스템은 설치 당시에 마스터 시스템에 연결되어 있는 주변기기들만을 지원합니다.
예를 들어, 전체 소프트웨어 그룹을 GX CG6 프레임 버퍼를 갖고 있는 마스터 시스템에 설치하면 설치에는 GX CG6 프레임 버퍼를 위한 지원만이 포함됩니다. 결국 이 시스템에서 작성한 아카이브는 GX CG6 프레임 버퍼를 갖고 있거나 아예 프레임 버퍼가 없는 복제 시스템에만 설치할 수 있습니다. 아카이브를 사용하여 Elite 3D프레임 버퍼로 복제 시스템을 설치하면 Elite 3D는 사용할 수 없습니다. 필수 드라이버는 설치되지 않습니다.
마스터 시스템이 갖고 있지 않은 주변기기를 갖고 있는 복제 시스템이 있을 수 있습니다. 마스터 시스템이 해당 장치를 갖고 있지 않은 경우에도 마스터 시스템에 이 주변기기를 위한 지원을 설치할 수 있습니다. 이 마스터 시스템에서 작성하는 Solaris Flash 아카이브에는 복제 시스템의 주변기기를 위한 지원이 포함됩니다.
때때로 마스터 시스템에서 다른 주변기기를 가진 복제 시스템을 설치하려 할 수 있습니다. 다음 중 한 가지 방법으로 마스터 시스템에 이러한 주변기기에 대한 지원을 설치할 수 있습니다.
전체 + OEM 소프트웨어 그룹 설치 – 전체 + OEM 소프트웨어 그룹은 사용 가능한 가장 큰 소프트웨어 그룹입니다. 이 그룹은 Solaris 운영 환경에 있는 모든 패키지를 포함합니다. 마스터 시스템에 이 그룹을 설치하면 마스터 시스템은 Solaris 릴리스와 함께 포함된 모든 드라이버를 포함합니다. 전체 + OEM 소프트웨어 그룹으로 설치하는 마스터 시스템에서 작성된 Solaris Flash 아카이브는 설치된 Solaris 운영 환경 릴리스에 의해 지원되는 주변기기를 갖고 있는 모든 복제 시스템에서 작동됩니다.
전체 + OEM 소프트웨어 그룹으로 마스터 시스템을 설치하면 주변 기기 구성과의 호환성을 보증받을 수 있습니다. 하지만 전체 + OEM 소프트웨어 그룹은 1GB 이상의 디스크 공간이 필요합니다. 복제 시스템에는 전체 + OEM 소프트웨어 그룹 설치에 필요한 공간이 없을 수도 있습니다.
선택된 패키지 설치 – 마스터 시스템을 설치할 때 마스터 시스템과 복제 시스템에 필요한 패키지만 설치할 수 있습니다. 특정 패키지를 선택함으로써 마스터 시스템이나 복제 시스템에 존재하는 것으로 알고 있는 주변기기만 지원하도록 설치할 수 있습니다.
