您安装的主系统可能具有不同于克隆系统的外围设备。如果安装的主系统具有 Core、End User、Developer 或 Entire Software Group,则主系统只支持在安装时附加到主系统的外围设备。
例如,如果在具有 GX CG6 帧缓冲区的主系统上安装 Entire Software Group,则安装只包含对 GX CG6 帧缓冲区的支持。因此,只能将从此系统创建的归档文件安装在具有 GX CG6 帧缓冲区或没有帧缓冲区的克隆系统上。如果您使用归档文件安装带有 Elite 3D 帧缓冲区的克隆系统,Elite 3D 将不可用。所需的驱动程序将不被安装。
您的克隆系统可能具有主系统所没有的外围设备。您可以在主系统上安装对这些外围设备的支持,即使主系统并没有这些设备。您从此主系统创建的 Solaris Flash 归档文件包含对克隆系统上的外围设备的支持。
有时您可能需要安装外围设备与主系统不同的克隆系统。您可以使用以下方法之一在主系统上安装对这些外围设备的支持。
安装 Entire Plus OEM Software Group - Entire Plus OEM Software Group 是可用的最大软件组。这个软件组包含在 Solaris 操作环境中可以找到的每个软件包。如果您在主系统上安装了这个软件组,主系统会包含 Solaris 发行版中包含的所有驱动程序。从与 Entire Plus OEM Software Group 一起安装的主系统创建的 Solaris Flash 归档文件,在任何具有已安装的 Solaris 操作环境版本支持的外围设备的克隆系统上均有效。
安装具有 Entire Plus OEM Software Group 的主系统保证了与其它外围设备配置的兼容性。然而,Entire Plus OEM Software Group 需要超过 1 GB 的磁盘空间。克隆系统可能不具有安装 Entire Plus OEM Software Group 所需的空间。
安装选定的软件包 - 当安装主系统时,可以只安装需要用于主系统和克隆系统的软件包。通过选择特定的软件包,可以只安装对已知存在于主系统或克隆系统上的外围设备的支持。
