Solaris 9 安装指南
创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行接口)
如果有一个长交换片列表,则创建一个交换列表。lucreate 在新引导环境中使用此交换片列表。
注意:
交换片不能正在被当前引导环境以外的任何引导环境使用,或者如果使用 -s 选项,则除源引导环境之外。如果交换片由任何其它引导环境使用(无论交换片包含交换、UFS 还是任何其它文件系统),则引导环境创建失败。
  1. 创建要在新引导环境中使用的交换片列表。此文件的位置和名称是用户定义的。在本例中,/etc/lu/swapslices 文件的内容是设备和片的列表:
    -:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
    -:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
  2. 键入:
    # lucreate  [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \
     -M slice_list  -n BE_name
    -A 'BE_description '
    (可选)启用与引导环境名 (BE_name) 关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。
    -m mountpoint:device:fs_type [-m...]
    指定新引导环境的文件系统的配置。以变量形式为 -m 指定的文件系统可以位于同一磁盘上,也可分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。
    • mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
    • device 字段可以为以下字段之一:
      • 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/c numdnumtnums num
      • Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
      • Veritas Volume Manager 卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
      • 关键字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父级合并
    • fs_type 字段可以为以下字段之一:
      • ufs,表示 UFS 文件系统。
      • vxfs,表示 Veritas 文件系统。
      • swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
    -M slice_list
    -m 选项的列表,它被收集到文件 slice_list 中。以为 -m 指定的格式指定这些变量。以散列标记 (#) 开头的注释行被忽略。如果引导环境包含一个长文件系统列表,则 -M 选项很有用。注意,可以组合 -m-M 选项。例如,可以将交换片存储在 slice_list 中并使用 -m 指定根 ( /) 和 /usr 片。
    -m-M 选项支持列出特定安装点的多个片。在处理这些片的过程中,lucreate 跳过任何不可用片并选择第一个可用片。
    -n BE_name
    要创建的引导环境的名称。BE_name 必须唯一。
    实例 32–5 创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行接口)
    在本例中,新引导环境中的交换是 /etc/lu/swapslices 文件中标记的片列表。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与名称 second_disk 关联。
    # lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \
    -m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \
    -M /etc/lu/swapslices -n second_disk
    当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)
