缺省情况下,交换片在引导环境之间共享。无需使用 -m 选项指定交换,当前和新的引导环境就可以共享同一交换片。如果要重新配置新引导环境的交换,请使用 -m 选项在新环境中添加或删除交换片。
交换片不能正在被当前引导环境以外的任何引导环境使用,或者如果使用 -s 选项,则除源引导环境之外。如果交换片由任何其它引导环境使用(无论它是交换、UFS 还是任何其它文件系统),则引导环境创建失败。
您可以使用现有的交换片创建引导环境,然后在创建后编辑 vfstab 文件。
以超级用户身份登录。
键入:
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \ -m -:device:swap -n BE_name |
新引导环境通过将交换移动到另一个片或设备而创建。
在本例中,当前引导环境包含 /dev/dsk/c0t0d0s0 上的根 (/) ,且交换位于 /dev/dsk/c0t0d0s1 上。新引导环境将根 (/) 复制到 /dev/dsk/c0t4d0s0 并使用 /dev/dsk/c0t0d0s1 和 /dev/dsk/c0t4d0s1 作为交换片。说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 second_disk 关联。
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \ -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \ -m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second_disk |
这些交换赋值只有在从 second_disk 引导后才有效。如果有一个长的交换片列表,请使用 -M 选项。请参见创建引导环境并使用列表重新配置交换 (命令行接口) 。
当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
