当为引导环境创建文件系统时,其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统上进行无效配置。例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 (/) 和 /kernel — 根 (/) 的无效部分 — 创建单独的文件系统。
当将目录分割成多个安装点时,在各个文件系统中不维护硬链接。例如,如果将 /usr/stuff1/file 硬链接到 /usr/stuff2/file,并且将 /usr/stuff1 和 /usr/stuff2 分割成单独的文件系统,则文件之间的链接将不再存在。lucreate 发出警告消息,并创建一个符号链接以替换丢失的硬链接。
以超级用户身份登录。
键入:
# lucreate [-A 'BE_description'] -m mountpoint:device:fs_type \ [[-m mountpoint:device:fs_type]] -n new_BE |
在本例中,前面的命令在新引导环境中的多个磁盘片中分割根 (/ ) 文件系统。假设存在一个源引导环境,其 /usr、/var 和 /opt 均在根 (/): /dev/dsk/c0t0d0s0 / 上。
在新引导环境中,分隔 /usr、/var 和 /opt,将这些文件系统安装到它们各自的片上,如下所示:
/dev/dsk/c0t1d0s0 /
/dev/dsk/c0t1d0s1 /var
/dev/dsk/c0t1d0s7 /usr
/dev/dsk/c0t1d0s5 /opt
说明 Solaris 9 test Jan. 2001 与根环境名 second_disk 关联。
# lucreate -A 'Solaris 9 test Jan 2001' -c first_disk \ -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \ -m /var:/dev/dsk/c0t1d0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0t1d0s5:ufs \ -n second_disk |
当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章,使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)。
