スーパーユーザーになります。
サーバーを DNS クライアントとして設定します (サーバーの resolv.conf ファイルの設定も含む)。詳細については、DNS クライアントの設定を参照してください。
起動ファイルを設定します。詳細については、起動ファイルの例を参照してください。
データファイルを設定します。次の 4 つのデータファイルを設定する必要があります。
named.ca
hosts
hosts.rev
named.local
サーバーの初期設定を行います。詳細については、サーバーの初期設定を参照してください。
サーバーをテストします。詳細については、インストール結果の確認を参照してください。
DNS の最も一般的な役割は、ローカルなネットワークをインターネットに接続することです。インターネットに接続するためには、親ドメインの管理者にネットワークの IP アドレスを登録してもらう必要があります。管理者は、ネットワークの地理的な位置と親ドメインの種類によって異なります。ドメイン管理者にネットワークを登録してもらう方法については、本書では説明をしていません。
