例 5–19 に権限の開始 (SOA) リソースレコードの構文を示します。
name class SOA origin person-in-charge ( serial number refresh retry expire ttl) |
SOA レコードは、ゾーンの開始を示します。次の SOA レコードでそのゾーンは終了します。以下に、SOA レコードの各フィールドについて説明します。
ゾーン名を指定するフィールドです。ゾーン名の後にはドットを付ける必要があります。たとえば : doc.com. は正しいですが、doc.com は誤りです。
アドレスクラスのフィールドです。たとえば IN はインターネットを示し、最も一般的に用いられるクラスです。
このリソースレコードのタイプを示します。
このデータファイルが存在するホスト名のフィールドです。ホスト名の後にはドットを付ける必要があります。たとえば、dnsmaster.doc.com. は正しいですが、dnsmaster.doc.com は誤りです。
ネームサーバーの責任者のメールアドレスのフィールドです。たとえば、kjd.nismaster.doc.com. です。この名前も終わりにドットを付ける必要があります。
データファイルのバージョン番号のフィールドです。データを変更するたびにこの番号を増やしてください。スレーブサーバーは serial フィールドを使って、最後にマスターサーバーからデータファイルをコピーしてから変更があったかどうかを検出します。
更新が必要かどうかを調べるためにスレーブネームサーバーがマスターネームサーバーをチェックする頻度を秒単位で指定します。たとえば、7200 は 2 時間を意味します。
リフレッシュのためのチェックに失敗した後、スレーブサーバーが再試行する時間を秒単位で指定します。
リフレッシュが頻繁に行われない場合に、データの期限が切れる前に、スレーブネームサーバーがそのデータを使用する上限の時間を秒単位で指定します。
リソースレコードの time-to-live フィールドで使用されるデフォルトの秒数を指定します。このデフォルト値はリソースレコードで他に ttl が指定されていないときに適用されます。
SOA レコードは、各ゾーンに 1 つだけ指定してください。例 5–20に、SOA リソースレコードの例を示します。
;name class SOA origin person-in-charge doc.com. IN SOA dnsmaster.doc.com. root.nismaster.doc.com. ( 101 ;Serial 7200 ;Refresh 3600 ;Retry 432000 ;Expire 86400) ;Minimum ) |
