次のどちらかの方法で RAID 5 ボリュームの状態をチェックします。
Solaris 管理コンソール内の「拡張ディスク」から「ボリューム (Volumes)」ノードを開き、ボリュームの状態を表示します。次に、ボリュームを選択し、「アクション (Action)」、「プロパティ (Properties)」の順に選択して、さらに詳しい情報を表示します。詳細は、オンラインヘルプを参照してください。
metastat コマンドを使用します。
metastat コマンドは、RAID 5 ボリュームのスライスごとに次の情報を表示します。
「デバイス」(ストライプ内のスライスのデバイス名)
「開始ブロック」(スライスの開始ブロック)
「Dbase」(スライスに状態データベースの複製が含まれているかどうか)
「状態」(スライスの状態)
「ホットスペア」(障害のあるスライスのホットスペアとして使用されるスライス)
metastat コマンドで出力された、RAID 5 ボリュームの状態を以下に示します。
# metastat
d10: RAID
State: Okay
Interlace: 32 blocks
Original device:
Device Start Block Dbase State Hot Spare
c0t0d0s1 330 No Okay
c1t2d0s1 330 No Okay
c2t3d0s1 330 No Okay
metastat コマンドの出力には、ボリュームが RAID 5 ボリュームであることが示されています。また、RAID 5 ボリュームのスライスごとに、ストライプ内のスライスの名前、スライスの開始ブロック、スライスに状態データベースの複製が含まれていないこと、スライスが「正常」状態であること、障害のあるスライスのホットスペアとして使用されるスライスが存在しないことが示されています。
次の表に、RAID 5 ボリュームの状態を示します。
表 14-1 RAID 5 の状態|
状態 |
意味 |
初期化中 (Initializing) |
スライスはすべてのディスクブロックをゼロで初期化しています。この処理は、データとパリティを飛び越し方式でストライプ化する RAID 5 ボリュームの特性上、必要になるものです。 状態が「正常」になったら、初期化が完了しており、デバイスを開くことができます。この状態になるまで、アプリケーションはエラーメッセージを受け取ります。 |
正常 (Okay) |
今のところデバイスにはエラーはなく、使用可能な状態です。 |
保守 (Maintenance) |
読み取りまたは書き込み操作で入出力エラーかオープンエラーが発生したため、1 つのスライスがエラー状態になっています。 |
RAID 5 ボリュームのエラーに対処する場合は、おそらくスライスの状態がもっとも重要な情報となります。RAID 5 の状態は、「正常」や「保守が必要」などの一般的な状態情報を提供するだけです。RAID 5 の状態が「保守が必要」の場合は、スライスの状態を参照する必要があります。スライスの状態が「保守」の場合と「最後にエラー」の場合では、障害から回復するための処置が異なります。「保守」状態のスライスが 1 つだけ存在する場合は、データを失うことなくスライスを修理できます。「保守」状態のスライスと「最後にエラー」状態のスライスが 1 つずつある場合は、おそらくデータは破壊されています。この場合には、「保守」状態のスライスを修理してから「最後にエラー」状態のスライスを修理する必要があります。詳細は、RAID 1 および RAID 5 ボリューム内のコンポーネントの交換と有効化の概要を参照してください。
次の表に、RAID 5 ボリュームのスライス状態と実行可能な処置を示します。
表 14-2 RAID 5 のスライスの状態|
状態 |
意味 |
処置 |
スライスは、ディスクブロックをゼロで初期化しています。この処理は、データとパリティを飛び越し方式でストライプ化する RAID 5 ボリュームの特性上、必要になるものです。 |
通常は必要ありません。この間に入出力エラーが発生すると、デバイスの状態は「保守」に変わります。初期化に失敗すると、このボリュームの状態は「初期化失敗」に、スライスの状態は「保守」になります。この場合には、ボリュームを削除してから作成し直す必要があります。 |
正常 (Okay) |
必要ありません。必要に応じて、スライスを追加および交換に使用できます。 |
再同期中 (Resyncing) |
スライスの再同期処理が進行しています。エラーが発生したが、すでに訂正され、スライスが有効になっているか、あるいは、新しいスライスが追加された後です。 |
必要であれば、再同期が終了するまで RAID 5 ボリュームの状態を監視します。 |
保守 (Maintenance) |
読み取りまたは書き込み操作で入出力エラーかオープンエラーが発生したため、1 つのスライスがエラー状態となっています。 |
障害が発生したスライスを有効にするか、交換します。詳細は、RAID 5 ボリューム内のコンポーネントを有効にするにはまたは RAID 5 ボリューム内のコンポーネントを置き換えるにはを参照してください。metastat コマンドを実行すると、metareplace コマンドを使って行うべき処置を示す invoke 回復メッセージが表示されます。 |
保守/最後にエラー (Maintenance/ Last Erred) |
複数のスライスでエラーが発生しました。エラーが発生したスライスの状態は「保守」か「最後にエラー」です。この状態の場合、「保守」状態のスライスには入出力は実行されないが、「最後にエラー」状態のスライスには実行されます。この結果、入出力要求の状態は、全体的に「最後にエラー」となります。 |
障害が発生したスライスを有効にするか、交換します。詳細は、RAID 5 ボリューム内のコンポーネントを有効にするにはまたは RAID 5 ボリューム内のコンポーネントを置き換えるにはを参照してください。metastat コマンドを実行すると、(-f フラグを指定した) metareplace コマンドを使って行うべき処置を示す invoke 回復メッセージが表示されます。この状態は、複数のスライスに障害が発生したため、不正なデータが生成された可能性があることを示しています。 |
RAID 5 ボリュームの初期化や再同期化を中断することはできません。
