Solaris のシステム管理 (基本編)
サーバーをシャットダウンする方法
サーバーをシャットダウンする必要がある場合は、次の手順に従います。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. システムにユーザーがログインしているか調べます。
    # who
    ログインしているすべてのユーザーが表示されます。システムがシャットダウンされることを、メールかブロードキャストメッセージで知らせることをお勧めします。
  3. システムをシャットダウンします。
    # shutdown -iinit-level -ggrace-period -y
    -iinit-level
    システムをデフォルトの S 以外の init レベルにする。0、1、2、5、6 のいずれかを指定できる
    -g grace-period
    システムがシャットダウンするまでの時間 (秒) を示す。デフォルト値は 60 秒
    -y
    ユーザーの介入なしにシャットダウンを継続する。このオプションを指定しないと、シャットダウンを継続するかどうか 60 秒後にたずねられる
    詳細は、shutdown(1M) のマニュアルページを参照してください。
  4. シャットダウンを継続するかどうかたずねられたら、y を入力します。
    Do you want to continue? (y or n): y
    -y オプションを指定した場合、このプロンプトは表示されません。
  5. プロンプトが表示されたら、スーパーユーザーのパスワードを入力します。
    Type Ctrl-d to proceed with normal startup,
    (or give root password for system maintenance): xxx
  6. システム管理作業を終了したら、Control + D を押してデフォルトの実行レベルに戻ります。
  7. 次の表を使用して、システムが shutdown コマンドで指定した実行レベルに移行したことを確認します。
    指定した実行レベル
    SPARC システムのプロンプト
    IA システムのプロンプト
    S (シングルユーザーレベル)
    0 (電源切断レベル)
    ok または >
    type any key to continue
    実行レベル 3 (リモートリソースを共有できるマルチユーザーレベル)
    hostname console login:
SPARC: 例 — サーバーを実行レベル S にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して、3 分後に、SPARC システムを実行レベル S (シングルユーザーレベル) にしています。
# who
root       console      Dec 13 14:30
# shutdown -g180 -y
Shutdown started.    Thu Dec 13 14:30:32 MST 2001
Broadcast Message from root (console) on earth Thu Dec 13 14:30:33...
The system earth will be shut down in 3 minutes
The system earth will be shut down in 30 seconds
INIT: New run level: S
The system is coming down for administration.  Please wait.
Unmounting remote filesystems: /vol nfs done.
Shutting down Solaris Management Console server on port 898.
Print services stopped.
Dec 13 14:34:00 earth syslogd: going down on signal 15
Killing user processes: done.
INIT: SINGLE USER MODE
Type control-d to proceed with normal startup,
Entering System Maintenance Mode ...
SPARC: 例 — サーバーを実行レベル 0 にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して、SPARC システムを 5 分後に実行レベル 0 にしています。確認用プロンプトが表示されないように -y オプションを指定しています。
# who
root       console      Dec 12 08:08
rimmer     pts/0        Dec 11 14:48    (starbug)
pmorph     pts/1        Dec 13 12:31    (bluemidget)
# shutdown -i0 -g300 -y
Shutdown started.    Thu Dec 13 14:51:39 MST 2001
Broadcast Message from root (console) on earth Thu Dec 13 14:51:39...
The system earth will be shut down in 5 minutes
Changing to init state 0 - please wait
INIT: New run level: 0
The system is coming down.  Please wait.
System services are now being stopped.
The system is down.
syncing file systems... done
Program terminated
Type  help  for more information
ok
システムを実行レベル 0 にしてすべてのデバイスの電源を落とす場合は、すべてのデバイスの電源を落とす方法を参照してください。
SPARC: 例 — サーバーをリブートして実行レベル 3 にする
次の例では、shutdown コマンドを使用して SPARC システムをリブートし、2 分後に実行レベル 3 にしています。確認用プロンプトが表示されないように -y オプションを指定しています。
# who
# shutdown -i6 -g120 -y
Shutdown started.    Thu Dec 13 15:56:30
Broadcast Message from root (console) on earth Thu Dec 13 15:56:30...
The system earth will be shut down in 2 minutes
Changing to init state 6 - please wait
INIT: New run level: 6
The system is down.
rebooting...
earth console login:
次に進む手順
システムをシャットダウンした理由が何であれ、最終的には、すべてのファイルリソースが使用でき、ユーザーがログインできる実行レベル 3 に戻すことになるでしょう。システムをマルチユーザーレベルに戻す手順については、第 13 章「SPARC: システムのブート (手順)」または第 14 章「IA: システムのブート (手順)」を参照してください。
