スタンドアロンシステムをシャットダウンする必要がある場合は、次の手順で行なってください。
スーパーユーザーになります。
システムをシャットダウンします。
# init run-level |
run-level は新しい実行レベルを指定します。
詳細は、init(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の表を使用して、システムが init コマンドで指定した実行レベルに移行したことを確認します。
指定した実行レベル |
SPARC システムのプロンプト |
IA システムのプロンプト |
S (シングルユーザーレベル) | # | # |
2 (マルチユーザーレベル) | # | # |
0 (電源切断レベル) | ok または > | type any key to continue |
3 (NFS リソースを共有できるマルチユーザーレベル) |
hostname console login: |
次の例では、init コマンドを使用して、スタンドアロンの IA システムを安全に電源を落とせるレベルにします。
# init 0 # INIT: New run level: 0 The system is coming down. Please wait. . . . The system is down. syncing file systems... [11] [10] [3] done Type any key to continue |
システムを実行レベル 0 にしてすべてのデバイスの電源を落とす場合は、すべてのデバイスの電源を落とす方法を参照してください。
次の例では、init コマンドを使用して、スタンドアロンの SPARC システムを実行レベル S (シングルユーザーレベル) にしています。
# init S # INIT: New run level: S The system is coming down for administration. Please wait. Unmounting remote filesystems: /vol nfs done. Print services stopped. syslogd: going down on signal 15 Killing user processes: done. INIT: SINGLE USER MODE Type Ctrl-d to proceed with normal startup, (or give root password for system maintenance): xxx Entering System Maintenance Mode # |
システムをシャットダウンした理由が何であれ、最終的には、すべてのファイルリソースが使用でき、ユーザーがログインできる実行レベル 3 に戻すことになるでしょう。システムをマルチユーザーレベルに戻す手順については、第 13 章「SPARC: システムのブート (手順)」または第 14 章「IA: システムのブート (手順)」を参照してください。
