Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
PAP 資格データベースの作成方法 (ダイアルインサーバー)
ここでは、/etc/ppp/pap-secrets ファイルを変更します。このファイルには、接続時に呼び出し元の認証に使用する PAP セキュリティ資格が含まれています。PPP リンクを行う両方のマシンに /etc/ppp/pap-secrets が必要です。
図 30–3 で紹介した PAP 構成のサンプルでは、PAP の login オプションが使用されています。このオプションを使用する場合は、ネットワークのパスワードデータベースも更新する必要がある可能性があります。login オプションの詳細については、/etc/ppp/pap-secrets での login オプションの使用を参照してください。
  1. 候補となる信頼できる呼び出し元のリストを作成します。信頼できる呼び出し元とは、自分のリモートマシンからダイアルインサーバーを呼び出す権限を与えられているユーザーです。
  2. ダイアルインサーバーのパスワードデータベースに、信頼できる呼び出し元全員の UNIX ユーザー名およびパスワードがあることを確認します。
    注 -
    この確認は、この PAP 構成のサンプルにとって重要です。このサンプルでは、呼び出し元の認証に、PAP のlogin オプションを使用しています。PAP に login を実装しない場合は、呼び出し元の PAP ユーザー名と UNIX ユーザー名を一致させる必要はありません。標準の /etc/ppp/pap-secrets については、/etc/ppp/pap-secrets ファイルを参照してください。
    候補となる信頼できる呼び出し元に UNIX 名とパスワードがない場合は、次の手順に従います。
    1. 呼び出し元に関する情報がない場合は、呼び出し元がダイアルインサーバーへのアクセス権を持っているかどうかをその呼び出し元の管理者に確認します。
    2. 企業のセキュリティポリシーが指定する方法に従って、これらの呼び出し元に UNIX ユーザー名およびパスワードを作成します。
  3. ダイアルインサーバーのスーパーユーザーとなり、/etc/ppp/pap-secrets ファイルを編集します。
    Solaris PPP 4.0 では、/etc/ppp に pap-secrets ファイルがあります。このファイルには、PAP 認証の使用方法についてのコメントが含まれています。ただし、オプションについてのコメントは含まれていません。コメントの最後に、次のオプションを追加することができます。
    user1      myserver        ""          *
    user2      myserver        ""          *
    myserver   user2           serverpass  *
    /etc/ppp/pap-secrets の login オプションを使用するには、信頼できる呼び出し元の UNIX 名をすべて入力する必要があります。3 番目のフィールドのどこに二重引用符 (" ") が記述されても、呼び出し元のパスワードは、サーバーのパスワードデータベースで参照できます。
    エントリ myserver * serverpass * には、ダイアルインサーバー用の PAP ユーザー名およびパスワードが含まれています。図 30–3 では、信頼できる呼び出し元である user2 は、リモートピアに認証を要求します。そのため、myserver の /etc/ppp/pap-secrets ファイルには、user2 との接続を確立する場合に使用する PAP 資格が含まれています。
次に進む手順
作業
参照先
PPP 構成ファイルを変更し、PAP 認証をサポートする
PPP 構成ファイルを PAP 用に変更する (ダイアルインサーバー)
信頼できる呼び出し元のダイアルアウトマシンで、PAP 認証を設定する
信頼できる呼び出し元の PAP 認証の設定 (ダイアルアウトマシン)
