Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
DH 認証を使用して Secure NFS 環境を設定する方法
  1. ドメインにドメイン名を割り当て、そのドメイン名をドメイン内の各コンピュータに知らせます。
    NIS+ をネームサービスとして使用している場合は、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)』を参照してください。
  2. newkey コマンドまたは nisaddcred コマンドを使用して、クライアントのユーザーの公開鍵と秘密鍵を設定します。chkey コマンドを使用して、各ユーザーに独自の Secure RPC パスワードを設定してもらいます。
    注 -
    これらのコマンドについての詳細は、newkey(1M)、nisaddcred(1M)、および chkey(1) のマニュアルページを参照してください。
    公開鍵と秘密鍵が生成されると、公開鍵と暗号化された秘密鍵が publickey データベースに格納されます。
  3. ネームサービスが応答していることを確認します。NIS+ を実行している場合は、以下を入力してください。
    # nisping -u
    Last updates for directory eng.acme.com. :
    Master server is eng-master.acme.com.
            Last update occurred at Mon Jun  5 11:16:10 1995
    Replica server is eng1-replica-replica-58.acme.com.
            Last Update seen was Mon Jun  5 11:16:10 1995
    NIS を実行している場合は、ypbind デーモンが動作していることを確認してください。
  4. キーサーバーの keyserv デーモン が動作していることを確認します。
    次のコマンドを入力します。
    # ps -ef | grep keyserv
    root    100     1  16    Apr 11 ?      0:00 /usr/sbin/keyserv
    root	  2215  2211   5  09:57:28 pts/0  0:00 grep keyserv
    keyserv デーモンが動作していない場合は、次の内容を入力してキーサーバーを起動します。
    # /usr/sbin/keyserv
  5. 秘密鍵の復号化と保存を実行します。
    通常、ログインパスワードはネットワークパスワードと同じです。この場合、keylogin は不要です。ログインパスワードとネットワークパスワードが異なる場合、ユーザーはログインしてから keylogin を実行しなければなりません。また、keylogin -r を root として実行し、復号化した秘密鍵を /etc/.rootkey に保存しなければなりません。
    注 -
    keylogin -r は、root の秘密鍵が変更されたか、/etc/.rootkey が損失した場合に、実行する必要があります。
  6. ファイルシステムに対するマウントオプションを更新します。
    Diffie-Hellman 認証を使用するには、/etc/dfs/dfstab ファイルを編集し、該当するエントリに sec=dh オプションを追加します。
    share -F nfs -o sec=dh /export/home
    /etc/dfs/dfstab については、dfstab(4) のマニュアルページを参照してください。
  7. ファイルシステムに対するオートマウンタマップを更新します。
    auto_master データを編集し、Diffie-Hellman 認証のエントリ内にマウントオプションとして sec=dh を含めます。
    /home	auto_home	-nosuid,sec=dh
    注 -
    Solaris 2.5 以前のリリースでは、その機能が制限されています。クライアントが、セキュリティ保護されている共有ファイルシステムにセキュリティモードでマウントしない場合、ユーザーは、そのユーザー自身ではなく、nobody ユーザーとしてアクセスすることになります。Solaris 2.5 以降の NFS バージョン 2 では、セキュリティモードが一致しないと、share コマンド行に -sec=none が指定されていないかぎり、NFS サーバーによってアクセスが拒否されます。NFS のバージョン 3 では、セキュリティ保護されていることを示すモードが NFS サーバーから引き継がれるので、クライアントが sec=dh を指定する必要はありません。ユーザーは、そのユーザー自身としてファイルにアクセスできます。
    コンピュータを設置し直したり、移設したり、アップグレードしたりするときに、新しい鍵を設定せず、root 用の鍵も変更しない場合は、必ず /etc/.rootkey を保存してください。/etc/.rootkey を削除するには、通常、次のコマンドを入力します。
    # keylogin -r
