Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)
限定仮想ホスティングを有効にする方法
限定仮想ホスティングでは、仮想 FTP サーバーの部分的なサポートを提供します。限定仮想ホスティングのサポートを有効にするには、仮想ルートディレクトリを指定します。必要であれば、次に示す仮想ホストのパラメータを ftpaccess ファイルに設定することもできます。
ftpaccess ファイル内のすべての指令は、すべての仮想サーバーによりグローバルに共有されます。
  1. スーパーユーザーになります。
  2. 次のエントリを ftpaccess ファイルに追加します。
    virtual address root|banner|logfile path
    virtual address hostname|email string
    virtual
    仮想サーバー機能を有効にするために使用するキーワード
    address
    仮想サーバーの IP アドレス
    root
    仮想サーバーのルートディレクトリ
    banner
    仮想サーバーへの接続が確立したときに表示されるバナーファイル
    logfile
    仮想サーバーに対するファイル転送の記録
    path
    仮想サーバー上のディレクトリとファイルの位置の指定に使用する変数
    email
    メッセージファイルと HELP コマンドで使用される電子メールアドレス
    hostname
    グリーティングメッセージやステータスコマンドで表示されるホスト名
    string
    email パラメータまたは hostname パラメータの指定に使用する変数
    注 -
    hostname を仮想サーバーの address として使用することは可能ですが、それよりも IPv4 アドレスの使用を強く推奨します。hostname に一致するホストが見つかるためには、FTP 接続を受信するときに DNS が使用可能である必要があります。IPv6 ホストの場合は、IPv6 アドレスよりもホスト名を使用します。
例 — 限定仮想ホスティングの有効化
virtual 10.1.2.3 root    /var/ftp/virtual/ftp-serv
virtual 10.1.2.3 banner  /var/ftp/virtual/ftp-serv/banner.msg
virtual 10.1.2.3 logfile /var/log/ftp/virtual/ftp-serv/xferlog
この例では、仮想 FTP サーバー上の root ディレクトリ、banner、logfile の位置を設定します。
注 -
ftpaddhost(1M) スクリプトを -l オプション付きで使用して、限定仮想ホストを構成できます。
次の例では、ftpaddhost を -l -b -x オプションとともに実行して、テストバナーと、仮想ルート /var/ftp/virtual/10.1.2.3 の下にあるログファイル /var/ftp/virtual/10.1.2.3/xferlog を使用する限定仮想ホスティングを構成します。
ftpaddhost -l -b -x /var/ftp/virtual/10.1.2.3/xferlog \
