Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)
audit_controlファイル
各マシン上の audit_control ファイルは、監査デーモンによって読み込まれます (audit_control(4) のマニュアルページを参照)。audit_control ファイルは /etc/security ディレクトリにあります。各マシンには固有の audit_control ファイルがローカルに割り当てられるため、監査ファイルシステムはさまざまな場所からさまざまな順序でマウントできます。たとえば、マシン A の一次監査ファイルシステムは、マシン B の二次監査ファイルシステムであることがあります。
audit_control ファイルには、次の 4 種類の情報を指定します。
audit_controlファイルは、各マシンを構成するときに作成されます。
audit_control ファイルを変更したときは、audit -s を実行すると、監査デーモンによってファイルが再度読み取られます。
注 –
audit -s コマンドでは、既存のプロセスについて指定された事前選択マスクは変更されません。既存のプロセスについては auditconfig、setaudit (getaudit(2) のマニュアルページを参照)、または auditon を使用します。
audit_control ファイルの例
次の例は、マシン dopey で使用する audit_control ファイルです。dopey では、監査サーバー blinken 上で 2 つの監査ファイルシステムを使用し、2 つ目の監査サーバー winken からマウントされる 3 つ目の監査ファイルシステムを使用します。3 つ目のファイルシステムは、blinken 上の監査ファイルシステムがいっぱいであるか使用できないときにだけ使用されます。20% に指定された minfree の値は、ファイルシステムが 80% まで使用され、次に利用できる監査ディレクトリがあればそこに現在のマシンの監査データが格納される場合に、警告スクリプトを実行するように指示します (audit_warn(1M) のマニュアルページを参照)。このフラグによって、すべてのログインと管理操作が正常に終了するかどうかにかかわらず監査されることと、ファイルシステムオブジェクトの作成に失敗した場合を除き、すべての種類の失敗が監査されることが指定されます。
flags:lo,ad,-all,^-fc
naflags:lo,nt
minfree:20
dir:/etc/security/audit/blinken/files
dir:/etc/security/audit/blinken.1/files
# Audit filesystem used when blinken fills up
dir:/etc/security/audit/winken
