一般的な /etc/pam.conf ファイルには、次の動作が指定されています。
login コマンドを実行したときは、pam_authtok_get、pam_dhkeys、pam_auth_unix、および pam_dial_auth モジュールの認証が成功する必要があります。
rlogin コマンドを実行したときは、pam_rhost_auth の認証に失敗した場合、pam_authtok_get、pam_dhkeys、および pam_auth_unix モジュールの認証が成功する必要があります。
sufficient 制御フラグは、 rlogin コマンドを実行したとき、pam_rhost_auth モジュールによる認証が成功すれば十分であることを意味します。次のエントリは無視されます。
認証を必要とするその他のコマンドが実行されたときは、ほとんどの場合、pam_authtok_get、 pam_dhkeys、および pam_auth_unix モジュールの認証が成功する必要があります。
rsh コマンドが実行されたときは、pam_rhost_auth モジュールの認証には sufficient フラグが適用されます。pam_rhost_auth モジュールの認証が成功した場合は、それ以外の認証は必要ありません。
OTHER サービス名を使用すると、認証を必要とするがこのファイルには含まれていない他のコマンドに対するデフォルトとして設定できます。OTHER オプションを使用すると、同じモジュールを使用する多数のコマンドを 1 つのエントリだけでカバーできるため、ファイルの管理が簡単になります。また、OTHER サービス名を「すべてを捕捉する」と言う意味で使用すると、1 つのモジュールですべてのアクセスをカバーできます。通常、OTHER エントリは、各モジュールタイプのセクションの最後に指定します。
通常、module_path のエントリには「ルートからのパス名」を指定します。module_path に入力したファイル名がスラッシュ (/) で始まらない場合、そのファイル名の前にパス /usr/lib/security/$ISA が付きます。モジュールが他のディレクトリにある場合は、フルパスを使用する必要があります。module_options の値は、そのモジュールのマニュアルページに記載されています。たとえば、UNIX モジュールは、pam_unix(5) のマニュアルページに記載されています。
login auth required pam_authtok_get.so.1 login auth required pam_dhkeys.so.1 login auth required pam_unix_auth.so.1 login auth required pam_dial_auth.so.1 |
この例の login サービスでは、4 つの認証モジュールの認証がすべて必須になっています。login コマンドは、いずれかのモジュールからエラーが返されると失敗します。
