El contenedor diferencial se puede instalar en el nuevo entorno de arranque mediante la Modernización automática de Solaris, tras crearlo. La Modernización automática de Solaris necesita de un perfil que proporcione los parámetros de la modernización. Se accede al perfil con el comando luupgrade.
Use un editor de texto para crear un archivo de texto.
Añada valores y palabras clave al perfil que proporcionen parámetros de modernización. Las palabras clave siguientes se pueden usar para un contenedor diferencial.
Tabla 3–1 Palabras clave y descripciones del perfil de la Modernización automática de Solaris|
Palabras clave de perfil |
Descripción |
(Obligatoria) install_type |
Define el tipo de instalación. El valor de un contenedor diferencial de Solaris Flash es flash_update. |
(Obligatoria) archive_location |
Recupera un contenedor Solaris Flash a partir de una ubicación especificada. |
(Opcional) no_master_check |
Ignora la comprobación del sistema clónico para asegurarse de que se construyó a partir del sistema principal original. |
(Opcional)local_customization |
Especifica el directorio donde se han almacenado las secuencias personalizadas para conservar las configuraciones locales en el sistema clónico. |
(Opcional) forced_deployment |
Borra todos los archivos nuevos para dejar al sistema clónico en el estado que se espera. |
(Opcional) no_content_check |
Ignora la validación archivo por archivo que asegura que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal. |
Guarde el perfil en un directorio en el sistema local.
Cerciórese de que root tenga el perfil y de que los permisos se fijen en 644.
(Opcional) Comprobar el perfil.
Si desea usar el comando luupgrade para instalar el contenedor diferencial, consulte el capítulo 33, “Modernización con la Modernización automática de Solaris” in Solaris 9: Guía de instalación, en el apartado, “Para modernizar con un perfil mediante la Modernización automática de Solaris”.
La Modernización automática de Solaris debe usar el ejemplo siguiente de un perfil para instalar un contenedor diferencial en un sistema clónico. Sólo los archivos especificados por el contenedor diferencial se añaden, borran o cambian. El contenedor Solaris Flash se recupera a partir de un servidor NFS. La imagen la construyó el sistema maestro original, por lo que no se comprueba si en el sistema clónico hay una imagen de sistema válida. Este perfil lo utilizará el comando de la Modernización automática de Solaris luupgrade con las opciones -u y -j.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive no_master_check
