Notes de version de Solaris 9 4/03
Présentation générale
Solaris Live Upgrade permet de mettre à jour un système tout en continuant à l'utiliser. Alors que l'environnement d'initialisation actuel fonctionne, vous pouvez dupliquer cet environnement et le mettre à jour. La configuration originale de votre système reste fonctionnelle et inchangée suite à la mise à niveau ou à l'installation d'une archive Solaris Flash. Lorsque vous êtes prêts, activez le nouvel environnement d'initialisation en redémarrant le système. En cas de panne, vous pouvez revenir à l'environnement d'initialisation original en redémarrant simplement, ce qui élimine le temps d'arrêt normal des processus de test et d'évaluation.
Après avoir créé un environnement d'initialisation inactif avec Solaris Live Upgrade, vous pouvez mettre à jour le nouvel environnement d'initialisation. Vous pouvez mettre à jour un environnement d'initialisation en installant une archive Solaris Flash sur un environnement d'initialisation inactif. L'archive Solaris Flash installe va écraser tous les fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Installer une archive différentielle permet de mettre à jour un environnement d'initialisation avec quelques modifications mineures seulement. L'archive différentielle contient les différences entre deux images système, l'image système-maitre originale et une image système-maître mise à jour. Pendant l'installation d'une archive différentielle, seuls les fichiers qui sont indiqués dans l'archive sont ajoutés, modifiés ou supprimés de l'environnement d'initialisation. Utiliser une archive différentielle permet de mettre à jour rapidement un système clone avec quelques modifications.
Pour obtenir plus d'informations concernant la création d'une archive différentielle Solaris Flash, reportez-vous au Guide d'installation Solaris 9.
Pour créer un profil en vue de son utilisation à l'aide de Solaris Live Upgrade
Après avoir créé une archive différentielle, vous pouvez l'installer dans le nouvel environnement d'initialisation à l'aide de Solaris Live Upgrade. Solaris Live Upgrade nécessite un profil qui possède les paramètres de mise à jour. Accédez à ce profil grâce à la commande luupgrade.
  1. Créez un fichier texte dans l'éditeur de texte de votre choix.
  2. Ajoutez des mots-clés et des valeurs de profil qui fournissent des paramètres de mise à jour. Vous pouvez utiliser les mots-clés ci-après pour une archive différentielle.
    Tableau 3–1 Mots-clés et description de profil pour Solaris Live Upgrade
    Mots-clés de profil
    Description
    (Requis) Install_type
    Définit le type d'installation. La valeur d'une archive différentielle Solaris Flash est flash_update.
    (Requis) archive_location
    Récupère une archive Solaris Flash à partir d'un emplacement désigné.
    (Facultatif) no_master_check
    Ignore la vérification du système clone pour s'assurer qu'il a été construit depuis le système maître original.
    (Facultatif)local_customization
    Désigne le répertoire dans lequel vous avez stocké les scripts personnalisés afin de préserver les configurations locales sur le système clone.
    (Facultatif) forced_deployment
    Supprime tous les nouveaux fichiers pour mettre le système clone dans l'état prévu.
    (Facultatif) no_content_check
    Ignore la validation fichier par fichier qui garantit que le système clone est bien un double du système maître.
  3. Sauvegardez le profil dans un répertoire du système local.
  4. Vérifiez que le profil figure dans la racine et que les permissions sont définies sur 644.
  5. (Facultatif) Tester le profil.
    Pour utiliser la commande luupgrade afin d'installer l'archive différentielle, reportez-vous au Chapitre 33, “Procédure de mise à niveau avec Solaris Live Upgrade – Tâches” in Guide d'installation Solaris 9, à la section, “Mettre à jour un profil à l'aide de Using Solaris Live Upgrade”.
Exemple 3–1 Profil de Solaris Live Upgrade
L'exemple de profil ci-après doit être utilisé à l'aide de Solaris Live Upgrade pour installer une archive différentielle sur un système clone. Seuls les fichiers qui sont spécifiés par l'archive différentielle sont ajoutés, supprimés ou modifiés. L'archive Solaris Flash est récupérée à partir d'un serveur NFS. En raison du fait que l'image a été construite par le système maître original, on ne vérifie pas la présence d'une image système valide dans le système clone. Ce profil doit être utilisé avec la commande luupgrade et les options -u et -j de Solaris Live Upgrade.
# mots-clés de profil         valeurs de profil
 type_installation              mise_à_jour_flash
 emplacement_archive          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive
 pas_de_vérification_de_maître
