Note su Solaris 9 4/03
Sun ONE Application Server 7 Developer's Guide
Nota –
Questo documento descrive l'uso delle directory di installazione indicizzate.
Lo schema di numerazione incluso nel nome della directory dell'applicazione installata è stato implementato come meccanismo di indicizzazione. Tale meccanismo permette agli sviluppatori di modificare i file JAR o i file delle classi associati all'applicazione installata. Il suo utilizzo è particolarmente importante per la piattaforma Windows, poiché elimina l'errore di condivisione che si verifica quando si cerca di sovrascrivere un file caricato, dovuto al fatto che Windows pone un lock sui file caricati. Il file viene caricato nell'istanza del server o nell'IDE durante l'avvio della sessione. Quando si verifica l'errore di violazione della condivisione, si può procedere in due modi:
Nota –
Non è necessario reinstallare l'applicazione sulla piattaforma Solaris, perché non viene applicato nessun lock sui file.
Quando si modifica un'applicazione già installata sulla piattaforma Windows per la configurazione IDE, la copia di file ANT, la compilazione o altre operazioni, è importante ricordarsi di effettuare un'altra modifica. Per evitare il problema del lock dei file, viene creata una nuova directory con un numero di indice incrementato. Ad esempio, si supponga che sulla piattaforma Solaris sia installata l'applicazione J2EE "helloworld" su Sun ONE Application Server con la seguente struttura di directory:
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_1
Occorre successivamente modificare un servlet che fa parte dell'applicazione installata (ad esempio, HelloServlet.java). A tale scopo si avvia l'IDE Sun ONE Studio, si modifica il file sorgente del servlet e lo si compila con il target javac impostato sulla directory sopra indicata. Insieme al sorgente compilato nella posizione corretta, è presente un file di reload per questa applicazione. Il flag di reload in server.xml è impostato su true, ed eseguendo l'istanza del server le modifiche vengono applicate senza bisogno di riassemblare e reinstallare l'applicazione.
Sulla piattaforma Windows, il file JAR o il file della classe non possono essere modificati e aggiornati a causa del blocco. Per risolvere questo problema su Windows si può procedere in due modi:
Il secondo metodo è preferibile, perché produce l'uso del numero di indice incrementale alla fine del nome della directory dell'applicazione installata. Dopo la seconda installazione di "helloworld", la struttura di directory appare in questo modo:
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-apps/helloworld_2
La seconda installazione di "helloworld" verrà eseguita sotto helloworld_2.
