Dopo aver creato l'archivio differenziale, è possibile installarlo sul nuovo ambiente di boot con Solaris Live Upgrade. Solaris Live Upgrade necessita di un profilo che fornisca i parametri per l'aggiornamento. Il profilo viene quindi utilizzato dal comando luupgrade.
Creare un file con un editor di testo.
Aggiungere le parole chiave e i valori al profilo per indicare i parametri per l'aggiornamento. Sono disponibili le seguenti parole chiave per gli archivi differenziali.
Tabella 3–1 Parole chiave e descrizioni per i profili di Solaris Live Upgrade|
Parola chiave |
Descrizione |
(Obbligatoria) Install_type |
Definisce il tipo di installazione. Il valore per un archivio differenziale Solaris Flash è flash_update. |
(Obbligatoria) archive_location |
Recupera un archivio Solaris Flash da una data posizione. |
(Opzionale) no_master_check |
Ignora il controllo del sistema clone per verificare che sia stato realizzato a partire dal sistema master originale. |
(Opzionale) local_customization |
Indica la directory dove sono stati memorizzati gli script personalizzati per preservare le configurazioni locali sul sistema clone. |
(Opzionale) forced_deployment |
Elimina tutti i file nuovi per portare il sistema clone allo stato previsto. |
(Opzionale) no_content_check |
Ignora la verifica di ogni singolo file per assicurare che il sistema clone sia una copia esatta del sistema master. |
Salvare il profilo in una directory del sistema locale.
Verificare che il proprietario del profilo sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
(Opzionale) Provare il profilo
Per usare il comando luupgrade per installare l'archivio differenziale, vedere il capitolo 33, “Aggiornamento con Solaris Live Upgrade (procedure)” in Guida all'installazione di Solaris 9 e in particolare la sezione, “Eseguire un aggiornamento con un profilo usando Solaris Live Upgrade”.
L'esempio seguente mostra un profilo da utilizzare per l'installazione di un archivio differenziale su un sistema clone con Solaris Live Upgrade. Solo i file specificati nell'archivio differenziale vengono aggiunti, eliminati o modificati. L'archivio Solaris Flash viene recuperato da un server NFS. Poiché l'immagine è stata creata a partire dal sistema master originale, la validità dell'immagine del sistema clone non viene verificata. Il profilo può essere utilizzato con il comando luupgrade di Solaris Live Upgrade e le opzioni -u e -j.
# profile keywords profile values # ---------------- ------------------- install_type flash_update archive_location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solaris9archive no_master_check
