Se si utilizza la Solaris Management Console per eseguire operazioni su un account utente o di gruppo su un sistema utilizzato come server DNS e sul sistema è presente il file /etc/named.conf, le operazioni generano errori.
Gli errori seguenti si verificano quando si eseguono le operazioni indicate dalla GUI o quando si usano i comandi smuser e smgroup della console dalla riga di comando.
Se si esegue smuser per un utente, la console avvia una nuova finestra di dialogo o il comando si interrompe con i seguenti messaggi di errore:
"The attempt to view Users or Roles has failed due to an unexpected
error.
This was caused by the following error: CIM_ERR_FAILED."
Se si esegue smgroup per un gruppo, la console avvia una nuova finestra di dialogo o il comando si interrompe con i seguenti messaggi di errore:
"Attempted Read of Group IDs failed with unexpected CIM error:
CIM_ERR_FAILED."operations from the GUI or command-line interface.
Soluzione: Scegliere una delle soluzioni seguenti.
Per risolvere questo problema riavviando il server DNS, procedere come segue.
Diventare superutente.
Spostare il file named.conf in una directory differente. Ad esempio:
# mv /etc/named.conf /var/named/named.conf |
Riavviare il server DNS.
# pkill -9 in.named |
# /usr/sbin/in.named /var/named/named.conf |
Per risolvere questo problema riavviando il server WBEM, procedere come segue.
Usando un editor di testo, aprire il file /usr/sadm/lib/wbem/WbemUtilityServices.properties.
Sostituire la stringa /etc/named.conf con /tmp/nuovo-nome-file.
Scegliere un nome per il file che non sia già utilizzato sul sistema.
Arrestare il server WBEM.
# /etc/init.d/init.wbem stop |
Avviare il server WBEM.
# /etc/init.d/init.wbem start |
Per altre informazioni vedere le pagine man smuser( 1M) e smgroup (1M).
