Den första uppgiften i installationsprocessen för Solaris Flash är att installera ett system, huvudsystemet, med den konfiguration som du vill att varje klonsystem ska ha. Du kan använda alla installationsmetoder för Solaris om du vill installera ett arkiv på huvudsystemet. Du kan installera delar av eller hela Solaris-operativmiljön. När du har slutfört installationen kan du lägga till eller ta bort program eller ändra konfigurationsfiler.
Huvudsystemet och klonsystemen måste ha samma kärnarkitekturer. Om du vill installera kloner med en sun4u-arkitektur kan du till exempel bara använda ett arkiv som har skapats från ett huvudsystem som har en sun4u-arkitektur.
Du måste installera huvudsystemet med exakt den konfiguration som du vill ha på varje klonsystem. Vad du bestämmer dig för när du utformar installationen av huvudsystemet beror på följande:
Vilka program som du tänker installera på klonsystemen
Vilken kringutrustning som är ansluten till huvudsystemet och klonsystemen
Huvudsystemets och klonsystemens arkitektur
Sedan kan programvaran på systemet anpassas. Se Anpassa arkivets filer och kataloger. Dessutom kan huvudsystemet ändras och ställas i ordning för en uppdatering av ett klonsystem. Se Planera skapandet av ett arkiv för Solaris Flash.
När du har installerat Solaris-operativmiljön på huvudsystemet kan du lägga till eller ta bort program och ändra systemkonfigurationsinformation.
Ta bort programvara. Du kan ta bort program som du inte vill installera på klonsystemen. Använd produktregistret om du vill se en lista över de program som är installerade på huvudsystemet. Om du vill ha detaljerad information läser du System Administration Guide: Basic Administration.
Lägg till programvara. Du kan installera programvara som finns med i Solaris-versionen. Du kan även lägga till programvaror som inte medföljer som en del av operativmiljön Solaris. Alla program som du installerar på huvudsystemet inkluderas i arkivet för Solaris Flash och installeras på klonsystemen.
Ändra konfigurationsfiler. Du kan ändra konfigurationsfiler på huvudsystemet. Du kan till exempel ändra filen /etc/inet/inetd.conf så att den begränsar bakgrundsprogrammen som systemet kör. Alla ändringar som du gör sparas som en del av arkivet för Solaris Flash och installeras på klonsystemen.
Ytterligare anpassning kan göras när arkivet skapas. Du kan till exempel exkludera stora datafiler som du inte vill ha arkivet. En översikt finns i Anpassa arkivets filer och kataloger.
Om du vill uppdatera ett klonsystem kan du skapa ett differentiellt arkiv, se Planera skapandet av ett arkiv för Solaris Flash.
Om du vill installera Solaris på både SPARC- och x86-system med installationsmetoden för Solaris Flash, måste du skapa separata arkiv för Solaris Flash för varje plattform. Installera SPARC-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från SPARC-huvudsystem. Installera x86-system med arkivet för Solaris Flash som skapats från x86-huvudsystem.
Välj drivrutiner att installera på huvudsystemet utifrån på vilken typ av kringutrustning som har anslutits till huvud- och klonsystemet och vilken programvarugrupp som är installerad. Om klonsystemens kringutrustning skiljer sig från huvudsystemets måste du installera rätt drivrutiner på huvudsystemet innan du skapar arkivet.
När du installerar Solaris-programvaran installeras vissa maskinvaruspecifika drivrutiner endast om den maskinvara som de stöder finns på systemet.
Om du installerar huvudsystemet med kärn-, slutanvändare-, utvecklings- eller hela programvarugruppen stöder det bara kringutrustning som är kopplad till huvudsystemet vid installationstillfället. Du kan installera stöd för kringutrustning på huvudsystemet även om den inte är ansluten till huvudsystemet genom att installera huvudsystemet med programvarugruppen Komplett plus OEM. Alla drivrutiner installeras oavsett vilken maskinvara som är ansluten till systemet. Du kan också välja att installera paket som stöder den kringutrustning som du behöver.
Om du installerar någon annan programvarugrupp än Komplett plus OEM på huvudsystemet, kanske du inte har alla drivrutiner som du behöver för att göra korrekta installationer av klonsystemen. Om du till exempel installerar programvarugruppen Komplett på ett huvudsystem som har ett GX CG6-bildskärmsminne, installeras bara drivrutinen för GX CG6-bildskärmsminnet. Detta innebär givetvis inga problem om klonsystemen som du vill installera har GX CG6-bildskärmsminnen eller inga bildskärmsminnen alls.
Om du däremot vill installera arkivet på klonsystem som har andra bildskärmsminnen installerade, exempelvis Elite 3D, installeras inget stöd för det bildskärmsminnet på klonsystemen. Därför måste du skapa ett arkiv som innehåller stöd för alla bildskärmsminnen. Installera därför programvarugruppen Komplett plus OEM eller installera drivrutinerna för de bildskärmsminnen som du vill ha genom att lägga till lämpligt drivrutinspaket i huvudsystemet.
Du kan installera stöd för kringutrustning på klonsystemen som skiljer sig från den utrustning som finns på huvudsystemet på ett av följande sätt.
Fullständig installation inklusive OEM-programvaran – Fullständig installation inklusive OEM-programvaran är den största tillgängliga programvarugruppen. Den innehåller alla paket som finns i operativmiljön Solaris. Om du installerar den här gruppen på huvudsystemet, inkluderas alla drivrutiner som som medföljer Solaris-versionen. Solaris Flash-arkiv som skapas från ett huvudsystem med denna installation fungerar på alla klonsystem med kringutrustning som stöds av den installerade versionen av Solaris-operativmiljön.
Om du gör en fullständig installation inklusive OEM-programvaran garanteras kompatibilitet med andra utrustningskonfigurationer. En fullständig installation inklusive OEM-programvaran kräver dock mer än 1 GB diskutrymme. Klonsystemen kanske inte har tillräckligt med diskutrymme för denna installation.
Installera utvalda paket – När du installerar huvudsystemet kan du välja att bara installera paket som du anser nödvändiga för huvudsystemet och klonsystemen. Genom att markera specifika paket kan du installera stöd för den utrustning som du vet finns på huvudsystemet eller klonsystemen.
