选择要安装到主系统的驱动程序,不但取决于连接到主系统和克隆系统上的外围设备的类型,还取决于安装的软件组的类型。如果克隆系统上的外围设备与主系统上的不同,您需要在创建归档文件之前在主系统上安装适当的驱动程序。
在安装 Solaris 软件时,某些硬件专用的驱动程序只有在系统上找到其支持的硬件时才会被安装。
如果安装的主系统具有 Core、End User、Developer 或 Entire Software Group,则主系统只支持在安装时连接到主系统的外围设备。而如果安装的主系统具有 Entire Plus OEM Software Group,即使该主系统没有外围设备,您还是可以在其上安装对外围设备的支持。这时不管系统上是否存在相应的硬件,都会安装所有的驱动程序。或者,您也可以安装支持外围设备所需的选定软件包。
只要在主系统上安装了除 Entire Plus OEM Software Group 以外的任何软件组,您就无法获得正确安装克隆系统所需的所有驱动程序。例如,如果在具有 GX CG6 帧缓冲区的主系统上安装 Entire Software Group,则只会安装 GX CG6 帧缓冲区的驱动程序。如果您要安装的所有克隆系统都具有 GX CG6 帧缓冲区或没有帧缓冲区,则不会出现什么问题。
但如果要在具有其它帧缓冲区(例如 Elite 3D)的克隆系统上安装归档文件,则该克隆系统将不具有帧缓冲区支持。因此,您必须通过安装 Entire Plus OEM Software Group 来创建包含所有帧缓冲区的归档文件,或者通过向主系统添加适当的帧缓冲区驱动程序软件包来安装帧缓冲区的驱动程序。
您可以使用以下方法之一,安装克隆系统上与主系统不同的外围设备支持。
安装 Entire Plus OEM Software Group – Entire Plus OEM Software Group 是可供使用的最大的软件组。这个软件组包含 Solaris 操作环境中可以找到的每个软件包。如果您在主系统上安装了这个软件组,主系统会包含 Solaris 发行版中包含的所有驱动程序。从安装有 Entire Plus OEM Software Group 的主系统创建的 Solaris Flash 归档文件,在任何具有已安装的 Solaris 操作环境版本支持的外围设备的克隆系统上均有效。
将 Entire Plus OEM Software Group 安装在主系统上保证了该系统与其它外围设备配置的兼容性。然而,Entire Plus OEM Software Group 需要超过 1 GB 的磁盘空间。克隆系统可能不具有安装 Entire Plus OEM Software Group 所需的空间。
安装选定的软件包 – 当安装主系统时,可以只安装主系统和克隆系统所需的软件包。通过选择特定的软件包,可以只安装对已知存在于主系统或克隆系统上的外围设备的支持。
