Solaris 9 安装指南
文件系统概述
Solaris Live Upgrade 区分两种文件系统类型:关键文件系统和可共享文件系统。关键文件系统对于 Solaris 操作环境是必需的,并且在活动和不活动引导环境的 vfstab 中是不同的安装点。根 (/)、/usr、/var 或 /opt 就属于这类文件系统。这些文件系统始终从源复制到不活动引导环境。关键文件系统有时被称作不可共享。可共享文件系统是用户定义的文件,如 /export,它在活动和不活动引导环境的 vfstab 中包含相同的安装点。因此,在活动引导环境中更新共享文件也会更新不活动引导环境中的数据。当您创建一个新的引导环境时,缺省情况下,可共享文件系统将被共享。但是您可以指定一个目标片,然后文件系统被复制。有关可共享文件系统的详细信息,请参见关于为可共享文件系统选择片的指南。
交换是可共享文件系统的一种特殊情况。与可共享文件系统一样,缺省情况下,所有交换片都被共享。但如果您为交换指定一个目标目录,交换片将被复制。实现此目标的方法是使用字符用户界面或在命令行使用带 -m 选项的 lucreate (1M)。分割与合并交换片的一个限制是:交换片不能正被当前引导环境之外的任何引导环境使用,或者如果使用了 -s 选项,则不能正被源引导环境之外的任何引导环境使用。如果交换片正在被任何其它引导环境使用,则引导环境的创建将失败,无论片中是包含交换、UFS,还是包含任何其它文件系统。交换片不是必需的。有关重新配置交换的过程,请参见“创建引导环境(字符界面)”的步骤 9 或创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)。
注意:
为引导环境创建文件系统的规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则完全相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在关键文件系统上进行无效配置。例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 (/) 和 /kernel — 根 (/) 的无效部分 — 创建单独的文件系统。
